Houtrot door dampwerende folie?
In een verbouwde woning is de zoldervloer vernieuwd. Op de oude vloer zijn balken geplaatst en daaroverheen underlaymentplaten. Tussen de balken zijn glaswoldekens van 9 cm aangebracht. Een deel van die glaswoldekens heeft een aluminium folie aan de bovenzijde.
Op de underlaymentvloer wordt laminaat gelegd met een dampwerende ondervloer.
Bepaalde delen van de vloer hebben dus onder en boven de underlayment een dampwerende laag. Bestaat hierdoor een serieuze kans op houtrot in de underlaymentplaten?
Groeten,
Kees
Hoe koud zou het kunnen worden op die zolder. Het verschil in temperatuur tussen de zolder en een verwarmde ruimte er onder is bepalend.
De zoldervloer is de verdiepingsvloer met daarop 4 slaapkamers en een toilet.
In de winter wordt daar licht verwarmd, dus ik denk tussen de 15 en de 18 graden.
Volgens mij is het iets beter, veiliger om onder het laminaat geen PE folie te plaatsen. Die folie zorgt ervoor dat het weinige vocht wat van beneden naar boven wil, omdat het daar boven koeler is, tegen de folie blijft hangen. Eigenlijk zit die aluminiumfolie ook een klein beetje in de weg.
Dat kan alleen gebeuren als het boven onder de 5 graden laat komen. Hoe koeler daarboven hoe meer vocht zich gaat verplaatsen.
Dit zijn uiteraard momenten die een enkele keer voor kunnen komen en zou me daar niet teveel zorgen om maken.
Dat is geruststellend!
Ik las in de reactie op een soortgelijke vraag op dit forum dat de vochtafvoer ook nog in een bepaalde mate via de balken kan.
Het isolatiemateriaal met folie ligt tussen de balken. Over de balkenlaag zelf is geen folie aangebracht.
Balken zijn inderdaad niet dicht dus dat er zal best wat vocht kunnen verplaatsen. De vraag blijft, hoeveel vocht gaat er komen en hoeveel vocht kan er door de balken verdwijnen. Het blijft natte vinger werk.
Maar waarschijnlijk dan toch niet letterlijk een natte vinger :D
Vanavond gaan we het laminaat leggen, zonder al te veel risico denk ik.
Wgb, bedankt voor het advies.
Casper_
