Houtopslag maken
In mijn nieuwe huis wil ik een houtopslag maken naast de bestaande ingebouwde kachel. Ik heb een foto bijgevoegd zoals het nu is en een foto zoals ik het wil gaan maken. Het worden dus 2 nissen boven elkaar waarbij de onderste de houtopslag wordt. Het geheel moet strak worden wat wordt gestuct. Mijn vraag is hoe ik dit het beste kan gaan maken, ook rekening houdend met de warmte van de schouw, dus het voorkomen van scheuren. Kan ik het beste OSB plaat gebruiken met daarop stucplaat geschroefd, waarbij ik deze platen verticaal plaats zodat je geen overgang hebt tussen de bestaande schouw en de nieuw te maken houtopslag ernaast? Of een constructie met houten regelwerk en daartegen de stucplaten? Hoe kan ik het beste de nissen maken?
quoten niet nodig - mod
Hoe maak je dan een "leg" gedeelte met ytong blokken? Dus ik bedoel de horizontale plank tussen de nissen?
Ytongblok er gewoon plat oplijmen, dus eerst 1 blok rechtop en dan plat 1 blok erop lijmen en dan weer rechtop verder lijmen
Ik begrijp je niet helemaal. De nisdiepte wordt zo'n 50cm. Het moet ook een behoorlijk gewicht kunnen dragen ivm het hout wat erop komt te liggen.
Er zijn ook lateien voor gasbeton. Maar op de foto is de bovenste nis heel klein, daar komt niet veel gewicht in. Dus een normale steen plat leggen is voldoende.
Ik heb besloten om het wandje met 2 nissen met gasbetonblokken te maken. Ik zie dat deze blokken alleen op 60cm geleverd worden. Dat zou betekenen dat ik ze moet gaan stapelen omdat ik niet meer als 60cm nodig heb aan de linkerzijde. Wordt dit wel stevig genoeg? Je wilt ze natuurlijk voor de stevigheid op halfsteensverband op elkaar lijmen. Wat is de beste oplossing. Voor het leggedeelte leg ik een gasbetonblok op zijn kant.
