Houtklover maken
Beste allemaal!
Ik heb bomen laten vellen met een stamdiamter van ongeveer 110 tm. 130 cm. doorsnede.
Ik heb een houtklover die maximaal 40 cm in lengte kan splijten.
De takken heb ik op 30-40 cm. dikte laten zagen, dus dege kan ik splijten.
De stammen wil ik nu nadat deze in schuiven zijn gezaagd met een lengte van 60 cm. splijten.
Met mijn klovertje gaat dat niet, nu heb ik gedacht om deze met een potkrik te splijten, zelf denk ik aan een potkrik met een duuwkracht van ongeveer 15 ton.
Zou dit gaan?
Met spanning wacht ik uw deskundige antwoorden!
Bedankt alvast.
Groeten Hongarije.
Kun je de stammen niet opdelen in segmenten, door er keggen in te slaan?
Wat voor hout is het? Klooft het gemakkelijk? Veel of weinig knoesten?
Potkrik gaat niks worden, duurt veel te lang en komt er niet ver genoeg uit.
huur dan een grotere kloofmachine (achter traktor)
Maar waarom 60cm? Een schijf van 120x60 nat hout is zwaar en met 2 man waarschijnlijk niet te tillen. Dat soort schijven zagen wij altijd op 30cm puur voor het gewicht.
Andere optie is gewoon lekker met de kloofbijl. Als je dat een paar keer per week een uurtje doet is het karwei ook klaar.
zelf heb ik ook een kleine kloofmachine, maar de kloofbijl blijft favoriet.
Wacht niet te lang,
Veel hout is een stuk lastiger als het droog is, net alsof je in een sterke stuiterbal aan het slaan bent.
Bedankt allemaal.
Ik ga zelf maar eens aan de slag met het bouwen van een elektrische klover met een gebruikte cilinder van een oude kiep vrachtwagen. drukkracht ongeveer 20 ton met een uitslag van 60cm. met een duw voet van ongeveer 10 cm. maal 10 cm. En natuurlijk met alle benodigde onderdelen.
Wat is hier uw deskundige mening over?
Gr. Bert
Beste allemaal:
Ik heb een grote betonmolen waarin 4 grote kruiwagens zand met 100kg cement en 50 liter water samen in de kuip gaan!!
Een grote molen dus die veel gewicht kan verwerken!
Deze molen is voorzien van een 'tandwielkast' en een elektromotor die werkt op 230v. verdere gegevens van deze motor zijn nergens te vinden.
Op de haakse tandwielkast staan wel gegevens.
Ik zal er morgen foto's van maken van de motor en de tandwielkast.
Deze motor en de tandwielkast zou ik graag gaan gebruiken op een 'houtklover' die ik wil gaan bouwen.
Wie kan mij helpen om het toerental van de elektromotor uit te zoeken en of te bepalen, zijn hier mogelijkheden voor?? (( Ben maar een leek)
Ben nu zo vrij geweest om mijn plan nu even aan u kenbaar te maken, de foto's komen morgen Het is nu al avond!! Sorry.
Wacht met spanning op eventuele hulp van leden van het forum.
Alvast bedankt
Bert
PS.
Hopelijk is dit het juiste forum.
Ik hoop dat je begrijpt dat zonder enige verdere informatie hier niets over te zeggen valt. Hoe zouden wij moeten weten wat voor machine er bij jou staat?
Makkelijkste is denk ik een hydrauliekpomp zoeken die je op je motor kan zetten. Hydrauliekpomp kan dan een cilinder aandrijven om je hout te splijten. Daar zal nog de nodige besturing (elektrisch + hydraulisch) bij komen. Puur elektrisch heb je veel minder kracht en beveiligen zal ook ingewikkelder zijn.
Genoemde cilinder klinkt leuk, maar daar zal je ook een serieuze pomp voor nodig hebben. Betonmolen zegt ook niet zoveel, met een tandwielkast heb je een niet al te zware motor nodig, toerental van de molen zal immers laag zijn. Dat toerental is niet bruikbaar voor een hydrauliekpomp.
Hoe wordt je huidige klover aangedreven? Is dat geen beter uitgangspunt?
Maar stammen van 110-130 cm doorsnee en 60cm lang is zo'n 0,5-0,8m3, afhankelijk van de houtsoort, maar gaat een behoorlijk gewicht worden.
Als het voor éénmalig een partij hout is kun je waarschijnlijk beter een kloofmachine huren, zoals PimKlus ook al aangaf.
Beste Starter01:
Ik heb nu een klovertje van 8 ton! Deze is voor mij te langzaam en niet sterk genoeg in het hout zitten veel harde noesten.
Verder wil ik hem combineren met mijn cirkelzaag.
Doormiddel van het omzetten van de 2 aandrijfsnaren, een snaar voor de klover en de andere voor de cirkelzaag.
Gr. Bert Hongarije.
Blijkbaar heb je het in je hoofd allemaal al 3x gebouwd.
Wellicht dat je op Youtube de nodige voorbeelden kunt vinden. Succes met je project!
Ja Walker:
Inderdaad herhaaldelijk reeds gebouwd!
Vandaag zal ik div. foto's plaatsen van de onderdelen die ik al in mijn bezit heb!.
Makkelijker voor de leden om eventuele antwoorden te geven en of tips te delen met mij/jullie.
Gr.
Hongarije Bert
Hier zijn dan eindelijk de beloofde foto's,
Plaatje_van_tandwielkast_betonm.IMG20231127101642_BURST001_COVER[1].jpg Onderkant_tandwielkast_betonmolenIMG20231127101531_BURST001_COVER[1].jpg Onderkant tandwielkast.jpg Voorkant_motor_IMG20231127101952[1].jpg Motor_IMG20231127101939_BURST001_COVER[1].jpg Linkerkant_motor[1].jpg Zijkant_tandwielkast[1].jpg Lagers_en_aandrijfas_IMG20231127102000_BURST001_COVER[3].jpg Linkerzijkant[1].jpg Bovenkant_basis_voor_klover[1].jpg
BESTE LEDEN:
Hopelijk zijn deze geplaatste afbeeldingen voldoende voor het geven van eventuele tips.
Op de foto van het grote tandwiel is aan de linkerkant/onderkant nog net het kleine tandwiel te zien.
Heeft u de diameters van de poelie van de tandwielkast en de eventuele te gaan gebruiken motor ook nodig, voor alle zekerheid zal ik deze opmeten/fotograferen en plaatsen.
Gr. Hongarije Bert
Ik denk niet dat dit wat gaat worden. Mechanisch kun je veel minder kracht uit de motor halen dan hydraulisch. Die tip heb je al gehad.
Hallo Walker:
Kunt u aan deze motor zien hoeveel watt. hij eventueel kan leveren?
Hij werkt nu op 230v. verdere gegevens zijn op de motor-behuizing niet te vinden.
Deze motor heeft in het verleden de kuip van een betonmolen aangedreven.
Dit alles met een dubbele v-snaar die de tandwielen in de tandwielkast heeft aangedreven .
Zie verder onderstaande tekst.
Als ik op YouTube kijk zie ik daar veel klovers die werken met een soort van draaiende kloofbijl.
Deze maken gebruik van een tandwielkast.
Op 'YouTube 'is te te zien dat de motor in kombinatie met een v. snaar die de tandwielen in de kast in beweging zet en deze op hun beurt weer de as waarop de kloofbijl is gemonteerd.
Is dit niet het proberen waard? of is uw suggestie om het geheel te laten functioneren met oliedruk beter.?
Ik sta natuurlijk open voor hulp, in welke vorm dan ook.
Gr. en bedankt voor uw terugmelding
Bert Hongarije.
Volgens mij zijn er 2 opties:
Of je bent werktuigbouwkundig ingenieur én lasser/monteur. Dan maak zelf iets, maar wel met kennis van zaken.
Of je huurt een zware houtklover bij het plaatselijke verhuurbedrijf (of koopt er 1).
Een verzameling onderdelen is geen machine, en alles wat je zelf maakt zal minder veilig zijn dan een professionele machine.
* Dit forum richt zich op klussers die voor huis-, tuin- en keuken klussen advies nodig hebben. Indien uit vraagstelling blijkt dat de vraag buiten het voornoemde doel valt hebben de moderators het recht het onderwerp te beëindigen naar inzicht van de moderator.
Op basis van bovenstaande regel wordt dit topic gesloten.
