Houtkacheltje maar buren hebben lucht verwarming
Goeiedag,
wij zijn bezig met de aanleg van een houtkachel (6kw.)
De houtkachel hebben we reeds gekocht het rookgaskanaal nog niet.
Mijn buren hebben hetelucht verwarming en zuigen de verse lucht vanaf het dak aan.
Het rookgaskanaal komt 5,5 meter vanaf de inlaat van de buren. We hebben een standaard eengezins hoekwoning de schoorsteen komt aan de "hoek kant" van het huis.
De dubbelwandige pijp zal ±70 cm boven de nok uitkomen.
Aan dezelfde kant van het dak 5,5 meter vanaf onze schoorsteen zit dus de inlaat van de buren. deze pijp is ±40cm hoog en steekt net niet boven de nok uit.
Heeft iemand ervaring met een houtkachel en hetelucht verwarming. Ben ik mijn buren tot last bij het stoken?
Moet ik nog ergens rekening mee houden bij het aanleggen?
alvast bedankt voor de reacties.
Volgens mij heb je dan te maken met de verdunningsfactor.
Als je voldoet met plaatsing van je kanaal aan het bouwbesluit. voldoe je meestal aan de voorwaarden .misschien kun je informatie verkrijgen via[brink] het hangt waarschijnlijk ook nog af wat voor systeem je buren hebben.
Hallo
Zit de heten-lucht verwarming van de buren ook daadwerkelijk op de dak aanvoer aangesloten, bij mijn nieuwe brink ketel haalt deze de lucht uit de omgeving waar hij staat, en op de dak-aanvoer is nu een ventiel in geschoven, maar die wel boven de ketel uitkomt.
Dit zou dus een hoop kunnen schelen.
Grt.
Als je hout stookt in een woonwijk ruiken je buren dat.
De een ervaart dat als overlast de andere niet.
Bedankt voor jullie reacties.
De Buren hebben volgens mij een Brink Allure met een Renovent (warmte terug winning) er gaat nog wel een geisoleerde flexibele buis vanaf deze renovent naar het dak. (de inlaat van het systeem) of hier een ventiel in zit weet ik niet.
Voorheen had mijn woning ook lucht verwarming maar wij hebben deze omgebouwd naar normale CV verwarming.
In de papieren van het huis (1985) staat wel dat het mogelijk is een houtkachel te plaatsen. Over een verdunnings factor wordt niet gesproken.
