carport metertje uitbreiden, maar hoe?
Beste mensen,
Ik wil graag mijn carport een meter (of 2 meter indien mogelijk) naar voren uitbreiden zodat de auto er helemaal onder past.
Het dak ga ik verder ook (laten) vervangen omdat dat z'n beste tijd heeft gehad.
Ik kan in principe niks aan de bruine schutting links doen omdat de buurvrouw dat niet wil, ik kan er denk ik wel een paal aan mijn kant voor zetten.
ik dacht zelf aan een verlenging v/d carport (optie 1) zodat er geen poten ergens komen naar voren.. of (Optie2) wel poten en een schuin naar de goot bij de schuur aflopend klein golfplaten dakje..
enige tips wat ik het best kan doen.. het probleem is een beetje de goot die daar zit.. hoe krijg ik dat mooi?
Groetjes, Rinz
Bij de schutting een kolom plaatsen, en de goot inkorten bij de verlenging (gelijk aan het bestaande deel).
Maar eerlijk gezegd is deze carport toch veel te laag? Ik zou er niet eens rechtop onder kunnen staan.
dank je wel.. carport is idd. laag maar voor auto voldoende.. ik heb ook mijn kop gestoten ja..
als iemand nog andere ideeen heeft hoor ik ze graag.
De twee balken verlengen naar voren. Dan op de verlengde balken transparante golfplaten leggen. Weegt niet zo veel, is lichtdoorlatend en je staat toch droog.
Ik denk niet dat dit op zijn plaats blijft als het een keer gaat sneeuwen...
Janwit11
