Houtkachel in yurt
Hoi hoi,
Ik ben al enkele weken bezig met het bedenken van een goede oplossing voor een houtkachel in mijn yurt (mongoolse tent). Hoofdproblemen zijn:
de diameter van de kachel is maar 110mm, ik wil geen verloopstukken want heb eigenlijk alle kachelpijpen al gekocht.
dubbelwandige kachelpijpen zijn dus geen optie. Lijkt me ook beter want enkelvoudige pijpen geven meer warmte en die heb ik nodig in de yurt;-)
de kachelpijp zou ook door de koepel moeten: is gemaakt van plexiglass. Ik wil dus vermijden dat die begint te smelten + dat het langst buiten begint binnen te regenen.
Ter info: de kachel is echt mini, mini, zelf gemaakt van een oude lege gasfles wat de veiligheidsvoorschriften aanzienlijk verminderd. Ik heb zowieso 3 meter kachelpijp dus trekken zal deze kachel wel;-)
Alle ideetjes zijn welkom.
Wat de dakdoorvoer betreft denk ik eraan zelf een soort van dubbelwandige rookpijp te maken met een blik bv 130mm + opvullen met rockwool. Buitenkant dan met siliconen (tenzij iemand een ecologische oplossing weet) vastmaken aan het plexiglas. De regenkap komt dan langst buiten over het blik. Ben ik nu fout bezig;-) ?
Ik hoor het graag
Ik zou zo ie zo het bovenste stuk van rvs maken [dubbelwandige pijp] want een condenserend kanaal kan in korte tijd gewoon metaal opvreten.
Plexiglass als dak in een yurt :?: Is het een permanent gebouw?
Een schoorsteen doorvoer in een tent (bv. een tipi) is gewoon dubbelwandig, meer niet. Geen isolatie ertussen. Als je er wel isolatie tussen wilt, gebruik dan isolatie wat hiervoor bedoeld is (en dat is steenwol niet denk ik).
Denk ook aan een vonkenvanger.
