Sparing boren tbv rookkanaal houtkachel
Beste Forummers,
Ergens vind ik het toch wel een beetje spannend om 2 sparingen te laten boren van resp. 250 mm en 160 mm tbv een rookkanaal.
Heeft iemand hier ervaring mee? Het betreft volgens de bouwtekeningen een van dijk breedplaatvloer.
De woning is uit 1978 en de gaten worden zo`n 30 cm van het trapgat geboord.
Voor de volledigheid heb ik een bestand bijgevoegd van de bouwtekening woningtype KY.2Bs
Misschien dat hier enige ervaringsdeskundigen zitten :klusjesman:
Groet Gregory
Graag een deel fragment plaatsen met daarop aangegeven de sparing.
Tekening wordt door de forumsoftware te ver terug geschaald.
Even apart bijvoegen graag en dan op een aparte regel, zodat het fragment in elk geval op 600 pixels breed gezien wordt.
Alternatief is omzetten naar pdf en dat bijvoegen. Is wel aan een maximum gebonden, ik dacht iets van 400 kByte.
Dat maximum is bepaald door de forumbeheerder, kan ik niets aan doen...
En ik kan zelf ook niets inhoudelijks zeggen over je vraag, dat laat ik graag aan de specialisten over.
Op een PC kan ik die afbeelding in elk geval niet vergroten zonder de afbeelding eerst apart op te slaan en dan nog is ie onscherp bij vergroting. Wat is dat nou voor moeite om de afbeelding even apart bij te voegen?
Maar goed, het was opbouwend bedoeld. Dan niet.
Nou nou wat een reactie zeg, lange tenen? Er valt uit de tekening geen detail te halen PDF bijvoegen had ik al geprobeerd, maar dit bestand was te groot voor deze “kleine” opslag .
Als je goed had gelezen kun je de meeste informatie uit de teks halen .De wapening staat er niet in detail op , daar hoef je niet eens voor in te zoomen.
Maar maak je niet druk om mij hoor! Fijne avond
Ik wilde alleen maar helpen, want max. 600 pixels breed is een bekend probleem op dit forum en als je meerdere afbeeldingen naast elkaar plaatst, wordt dat extra begrensd.
Maar mijn hulp wordt blijkbaar niet gewaardeerd.
Over lange tenen gesproken...
Je bekijkt het maar.
Ik heb niet het gevoel dat ik iets goed moet maken. Ik plaatste een goedbedoeld verzoek om een afbeelding apart te plaatsen, hetgeen een superkleine moeite zou zijn geweest. Dat deed ik omdat ik heel erg bekend ben met de nukken van het forum en weet hoe je dat kunt omzeilen.
Dat dat door Greg opgevat wordt als bemoeizucht of zoiets, kan ik niet helpen.
Daar wil ik het graag bij laten, iets met de kool en het sop. :wink:
@ Sner_utrecht Whaha……ik begon niet over , wat voor moeite is dat nou…….met vraagteken , maar goed, gelukkig heb ik brede schouders
Het zal aan het program/software leggen, op mijn mobiel is de detail tekening sterk uit te vergroten, op mijn 12 inch tablet zelfs over een A4 heen.
Allebij Android.
Ik heb nog even nagemeten maar voor het juist uitkomen van de haardkachel op de begane grond kan ik eigenlijk niet verder dan 500 mm van het trapgat af boren.
Zit er werkelijk zoveel wapening rondom het trapgat? Is er iemand die hier ervaring mee heeft? Ik zie verscheidene foto`s op het internet waarbij het rookkanaal strak lang het trapgat is geboord.
Haal de wapeningstekeningen van de vloer uit het gemeente archief en ga daarmee naar een constructeur.
En wat je allemaal op het www ziet, tja er blijft veel hangen zonder dat rekenkundig aan te tonen is.
Toch nog wat kunnen vinden in het archief :lol:.
Betreft woningtype 2KY_2S
Wat ik er uit op kan maken liggen er strak langs het trapgat;
in de lengte van de woning 24 bijlegstaven van 12 mm 4 mtr. lang
in de breedte van de woning 4 bijlegstaven van 10 mm 3,5 mtr. lang
ik begrijp alleen niet wat T27 inhoud dat zijn het aantal netten
op tekening is te zien dat die netten tot halverwege het trapgat geplaatst zijn.
Hier zal ik uiteraard doorheen moeten boren anders komt het rookkanaal wel erg ver van de wand af.
Iemand hier die nog wat advies kan geven ahv deze tekening?
:lol:
Goed dat je deze tekening hebt. Volgende stap is om hiermee naar een constructeur te gaan.
Mark_van_Niko
