Houtkachel in serre
Hallo klussers!
Graag willen wij aan ons huis een serre bouwen met als droom daarin een houtkachel.
Al lezend op internet stuiten wij op een hoop vragen en we hopen dat u ons enigszins wegwijs kunt maken.
- kun je een houtkachel in een serre plaatsen als het dak ongeveer 230 cm hoog is en bestaat uit dubbel glas of loop je het risico dat de warmte van de kachel de ruit van het dak doet barsten?
- Hoe zit het met de afvoer? Heeft deze ivm de trek een minimale lengte en waar kan ik hem plaatsen?
Moet ik boven de nok van mijn huis uit of kan ik volstaan met bv 1,5 mrt boven de serre en hoe groot is dan de kans op overlast voor de buren?
Bijgevoegd een foto van de situatie met een try out dak van plastic waar de serre komt van 3 x 3 mtr.
De achterste 4 ramen op de 1ste verdieping zijn van de buren (2 onder 1 kap)
Ik hoop dat onze droom door kan gaan,
Alvast bedankt!
Guido
Met een klein stukje pijp boven de serre krijg je gegarandeerd problemen met de buren en met te weinig trek in je schoorsteen. Je zit met de afvoer dan in de "schaduw" van de achtergevel. En je zal dus met de afvoerpijp boven de nok van je huis moeten uitkomen, en of dat nou realistisch is is sterk de vraag.
Hallo lezers,
na verder rondvragen en lezen wordt bovenstaande reactie helaas alleen maar bevestigd.
Plan B : een gaskachel :)
Bij 2 kachelwinkels geweest een gevallen op de Jotul type 3.
Winkel 1 geeft aan dat ik vanuit de kachel recht naar achteren door de muur van de schuur (rechts van het test afdakje) kan gaan en daarna recht omhoog door het platte dak van de schuur heen. Dit omdat het maar om een kort stuk gaat.
Winkel 2 geeft aan dat ik per se een gesloten systeem nodig heb en de Jotul 3 daardoor niet geschikt is.
Hoe zit dit nou?
Gelden voor een gaskachel dezelfde strenge eisen als voor een houtkachel wbt de rookgasafvoer?
Zit ik vast aan een duurder gesloten systeem of zijn er mogelijkheden met een open systeem?
Alvast bedankt!
Guido
Bij een open systeem zit je met dezelfde problemen als met een houtkachel: drukverschil moet groot genoeg zijn om de lucht door de schoorsteen naar buiten te laten lopen en niet terug.
Bij een gesloten systeem komt de verbrandingslucht vanaf hetzelfde drukvlak als waar de rookgas naar toe gaat, geholpen door een ventilator.
Ik zou hier een gesloten systeem adviseren omdat je een behoorlijke overdruk krijgt tegen de achtergevel en daarmee dus een grote kans op het terug blazen van rookgassen.
