Houtkachel in benedenwoning met afvoer via buitenmuur
Heeft iemand ervaring met een houtkachel in benedenwoning zonder gebruik te maken van bestaand rookkanaal (want daar zit mijn gaskachel al op) maar met een afvoer pijp direct door de muur geboord naar buiten. Die met een paar bochten dan helemaal naar boven het dak zal moeten uitkomen.
NB het is een jaren 30 benedenwoning met 3 etages er boven ! alle etages hebben al een buitenafvoer voor hun CVcombiketel, welke afvoer geheel naar boven wordt geleid langs de balkonnen van de 3 etages. 1 afvoer kan er nog wel bij.
Kan ik gewoon een enkelwandige afvoerpijp gebruiken (voor de begin meters tot aan het rechte vertikale stuk moet ik wellicht een dubbelzijdige pijp gebruiken? en hoe ver boven het plattedak uit moet de pijp uitsteken voor een goede trek.
en is het mogelijk zonder overlast (rook) voor de buren te veroorzaken?
NB deze kachel zal voornamelijk af en toe voor gezelligheid branden en niet continue branden voor de warmte. Ik heb een gasmoederhaard met CV radiatoren in alle ruimtes.
alvast dank voor tips en vooral van mensen die dit in hun huis hebben (gehad).
Het kan wel.
De pijp zal dubbelwandig door de muur moeten, en dan volledig dubbelwandig tot boven de nok.
Al met al wordt dat een hele constructie, bovendien is zon pijp ongeveer 22 cm dik, dus of het fraai is vraag ik me ook af.
Bovendien moet zoiets natuurlijk met de VVE overlegd worden. (neem aan de de etages boven je, niet van jezelf zijn)
Hartelijk dank voor uw advies, inderdaad zal dat er niet mooi uitzien. 22mm diameter en dan helemaal naar boven. Wat zal dat veel geld kosten !!!
En als ik nu eens in plaats van een houtkachel
een GAS openhaard neem, dus minder warm en minder (roet) vervuiling.
kan ik dan eventueel volstaan met kortere afvoer pijp ?
b.v. zoals bij mijn grote badgeiser ? die ook direct door de muur naar buiten gaat en ongeveer een meter uitsteekt.
dat zou wel haalbaar en betaalbaar zijn voor mij.
alvast dank uw mening / advies
Hiervoor geldt hetzelfde verhaal, alleen de pijp is iets dunner.
De afvoerpijp moet ook boven een bepaalde hoek van het dak uit komen.
Bij een geiser mag het alleen door de muur zoals u schreef als het een gesloten toestel is.
