Houtkachel icm aanlegthermostaat
Ik heb een vraag over de werking van deze combinatie, een goede kennis van me heeft in zijn woning in de woonkamer een houtkachel, hij vertelde dat hij in de kelder, waar de aanvoer en retour strang loopt voor de radiatoren beneden vanaf de ketel een aanlegthermostaat op de leiding heeft zitten en hiermee de verwarmingvraag regelt.
Ik ken deze aanlegthermostaatjes alleen bij het gebruik van hete lucht blazers, zodat deze schakelen naar de ventilator bij het warm worden van de aanvoerleiding, tegen het blazen van koude lucht dus.
Mij vraag, hoe werkt dit bij deze situatie waarschijnlijk?
Mvg,
Precies het zelfde.
Bij de luchtheaters zit het aanleg thermostaat ook op de cv leiding en schakelt de ventilator.
Bij uw kennis wordt ipv ventilator, een cv pomp geactiveerd als de thermostaat bijv. op 60 graden ingesteld staat, dan schakelt de thermostaat de pomp uit als het 58 graden water is.
Calenta :cool:
Oke,bedankt voor uw antwoord.
dus die zou gewoon op de aan/uit aansluiting van de kamerthermostaat van de ketel moeten zitten?
Toch begrijp ik hem nog niet helemaal, bij een heater verbreekt die de voeding tot hij de ingestelde temp bereikt op de leiding, hoe doet die dat nu dan en wanneer zal die weer uit moeten gaan?
Mvg
