Houtkachel aansluiten op bestaand rookkanaal.
Hallo mensen,
Ik heb een kleine houtkachel met een aansluiting aan de achterkant. Deze wil ik voor de schouw zetten en aansluiten op het bestaande rookkanaal. Schoorsteen is recentelijk geveegd, en aansluiting van een houtkachel is mogelijk volgens de expert.
De aansluiting op de achterkant van de kachel heeft een binnendiameter van ca. 83mm, de buitenkant loopt taps toe van 95mm naar 99mm.
De aansluiting op het rookkanaal zit boven in de nis, en is voorzien van een nisbus van ca 110mm.
Over de aansluiting een aantal vragen:
• Kan ik dit met blauw gegloeide pijpen aansluiten, en zo ja, welk verloopstuk naar de kachel is hier dan voor nodig?
• Welke maat buis past op een nisbus van ca. 110 mm?
• Is een T-stuk noodzakelijk of kan ik hiervoor ook een bocht gebruiken (aangezien de prijs hiervan veel lager is)?
Graag jullie reactie.
Je kan een blauw gegloeide pijp gebruiken van 111
een verloop van 111 naar 98 en je kan het beste wel een t stuk gebruiken een 90 graden bocht wil snel vol gaan liggen met vliegas. je zou misschien ook nog een zakpijp kunnnen gebruiken daar zit een standaard bij.
slechte-kluskabouter
