Houtkachel 125mm trek slecht met deur open
Ik heb een kleine houtkachel die aangesloten zit op een flexibele pijp van 8 meter met daarin twee bochten van 45 graden. plus t stuk achterzijde aansluiting kachel.
hij brand goed met deur dicht. bij open doen en bijvullen komen er rookdampen de kamer binnen.
heb ik een verkeerde kachel? of heb ik een gek of roterende kap nodig?
iemand ideen of ervaringen?
Wat bij mij goed helpt, is als de kachel goed brand en je moet de kacheldeur openen, deze eerst op een kleine kier zetten, daarna voorzichtig openen.
Helpt dat niet, dan zal je huis erg goed dicht zijn, en ontstaat er een lagere druk in je woning door het stoken. Deze lagere druk heft zich op als het deurtje van de kachel wordt geopend, met als gevolg dat de rook naar binnen komt.
Bij mijn huis staan er op de bovenverdieping altijd ramen open, zodra ik de deur naar de hal op een kier zet is ook dat probleem weg.
Bedankt voor je reactie.
deurtje langzaam openen heeft geen effect. huis is oud en voldoende luchtaanvoer.
zit zelf te denken aan een wat grotere inhoud kachel. maar die zijn vaak 150mm, mijn is 13mm.
of een gek?
Je moet er volgens mij erg in hebben dat aan de kant waar de wind op staat meer open staat dan de kant van de woning uit de wind. Google maar op de loef en de lijzijde.
Ok bedankt.
er is een firemaster op geplaatst, maar volgens mij kan ik er net zo goed een normale kap op zetten.
net weer geprobeerd, brand goed met deur dicht en op kier. deur open rook binnen. word er niet goed van!
Even een foto van achterkant kachel aansluiting op t stuk even een foto van de schoorsteen buiten en even een foto met de deur open bovenkant raam ?keerplaat.
breng je het kannaal en de kachel eerst goed op temperatuur?
Zit er isolatie om het flexibel.
Is het flexibel met gladde binnenkant.
Stook je droog hout.
je zou om te beginnen kunnen proberen om tijdens het bijvullen de bovenste beluchting dicht te draaien.
Waarom een kap? je moet eerst de oorzaak weten anders is het weggegooid geld.ondanks dat er met die kappen niks mis mee is
Zal morgen fotos maken.
zelf op temperatuur gebeurt het. er zitten vermuciel? korrels omheen, van boben tot onder.
het is geen gladde binnenkant.
ok dankjewel, ik zal dat morgen proberen.
bedrijf dat het heeft aangelegd zij dat het met een roterende kap meestal opgelost is. maar hij moet zo toch ook gewoon goed trekken?!
Wacht je wel met bijvullen tot de vlammen weg zijn?
Want als een kachel nog volop brandt, en je doet de deur open is het bijna onvermijdelijk dat je rook in de kamer krijgt. Zeker bij kachels met een hogere deur.
Lekker verhaal eerst een kanaal aanpassen en daarna moet er nog van alles gebeuren om het goed te krijgen?
Durf het bijna niet te vragen maar doe het toch. Staat die kap op het juiste kanaal?
