Houten wand verwijderen
Goedeavond.
Op zolder zijn 2 slaapkamers verdeeld door een houten wand, ik zou daar graag 1 grote kamer van maken.
Er lopen balken van dakkapel naar dakkapel, welke in het midden rusten op de wand zo lijkt. Daarboven (in het midden) is alleen een kleine opslag tot de nok.
Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken? Een stalen balk lijkt me overkill.
Deze wand is dragend. Om dit op te vangen zul je een constructeur moeten raadplegen. Want een stalen balk heeft ook een oplegging nodig.
Wat zat er op deze wand?
Als er iets van spaanplaat of beter op zat, dan goeie kans dat dat ook onderdeel van de constructie was.
Hoeveel hoogte heb je?
In hout zal het al snel te dik worden.
Nee, er zat gips tegenaan. Qua hoogte heb ik inderdaad niet veel speling, zou het even na moeten meten.
De dakkapellen zijn later geplaatst. Het is ook geen houten kap.
Wat draagt de wand dan precies.. alleen de balken (en dakjes van de dakkapellen)? De gordingen liggen verder ‘gewoon’ van muur naar muur.
Dat er bij de uitvoering voor doorgaande balken is gekozen zal de keuze van de aannemer zijn geweest. Echter de kopmaat van de balken is veel te klein om de overspanning te dragen. Zeker nu je ook ziet dat deze balken de resterende kap dragen. Dus nogmaals het advies: Raadpleeg een constructeur.
