Houten wand verven in de badkamer
Ik wil graag wat leidingen wegwerken door een MDF wandje te plaatsen en deze vervolgens te verven. Is dit mogelijk/handig? Ik neem aan dat het MDF dan behandeld moet worden zodat het geen vocht opneemt en vervolgens speciale verf gebruikt moet worden?
Graag jullie vakkundige meningen :)
Geen MDF gebruiken in een vochtige omgeving.
Gebruik liever watervast multiplex of groene gipsplaat.
Als het wandje in het natte douche gedeelte moet komen, dan zeker geen hout nemen.
Hout in een badkamer is sowieso af te raden.
Neem dan een waterbestendig plaatmateriaal, zoals wedi, blauwplaat of jaccoboard bv.
Al die opties zien er wel goed uit, is alleen niet helemaal duidelijk of je dit kan verven, eerst moet stucen, of tegels erop moet/kan leggen.
Al het hout+afwerking wat buiten toegepast kan worden, kan in principe ook in de badkamer. De vraag is of je dit wel wil. Kiertjes worden bijvoorbeeld lekken. Meestal wordt alles betegeld.
Er is zelfs ook MDF voor buiten ;)
Plaats eens een foto.
Ok, dan zou ik dus ook gewoon over het hout kunnen tegelen, en dan moet het geen probleem zijn aangezien dan alles is afgesloten van vocht.
Nee, maakt niet uit eigenlijk, houten platen, welk materiaal maar het beste is. De keuze voor hout is omdat ik dat met platen makkelijk kan plaatsen.
Zoals hierboven beschreven staat watervast hout maar beter is groene gipsplaat of wedi o.i.d.
