Houten wand stucken
Onlangs heb ik een schuur laten zetten "in de oude stijl" (gebinten, oude pannen etc.). De muren bestaan uit een raamwerk van hout waartussen isolatie, aan de buitenkant zijn ongeschaafde eiken planken gepotdekseld bevestigd en aan de binnenkant zitten underlaymentplaten genageld.
Om de binnenkant een "oude look" te geven is stuckwerk geen goed idee (door werking van het hout laat het stuckwerk los).
Bestaat er een manier om ditzelfde effect te bereiken?
Bv. voorstrijkmiddel en dan latex of flexibele muurverf vermengd met resten van stuckwerk (cement/kalk/zand/gips)?
Alvast bedankt voor het meedenken, vriendelijke groet, Gerrit V.
Je kunt tegen de underlaymentplaten gewoon gipsplaten schroeven en daarna stuccen.
Bedankt voor de reactie.
Tja, daar heb ik ook wel aan gedacht. Maar:
- volgens sommigen uit de schilders- en houtbranche ben je er dan niet verzekerd van dat het dan wel hecht omdat het hout blijft werken en er zou spanning ontstaan tussen het hout en de gipsplaten
- het gaat om ongeveer 70 m2 wand met 3 ramen en 4 deuren (waarvan 1 met een toog) erin. Het hoogste punt is ongeveer 4,5 m. Ook zitten er een groot aantal schoren tegen de wand bevestigd. Je begrijpt: gipsplaten is een gigantisch werk en zonder een stelling onmogelijk te doen.
Ik zou enorm geholpen zijn met een oplossing waarbij ik de wand met een blokwitter of roller zou kunnen behandelen.
In een vorig topic heb ik iets gelezen over middelen toevoegen aan latex om het flexibeler te maken. Ook flexibele muurverf is wel eens ter sprake gekomen.
Weet iemand hier iets meer van? Het moet wel op underlayment (voorbehandeld met voorstrijk) hechten.
Vr. groet, Gerrit V.
Ik heb hier nooit problemen mee ondervonden, het is een gebruikelijke manier.
Je kan ook gewoon die houten platen schilderen. De eventuele krimpnaadjes die erin komen, dragen bij aan het authentieke effect :)
En als je wilt stucen, heb je toch die stelling nodig, dus dan kan je ook vlak ervoor de gipsplaten ertegen schroeven. Uiteraard naden met gaas beplakken.
Cyruse heeft de praktijkoplossing die gewoon goed werkt: underlayment met daarover gipsplaten ( neem wel AK-platen )> geeft de sandwich- constructie.
Wordt veel toegepast als scheidingswand in renovatieprojecten als steenhoudende oplossingen niet toegepast worden.
Als gipsplaten niet houden door de spanningen lijkt het me dat stucwerk hetzelfde probleem (of zelfs erger) zal krijgen.
Je staat er werkelijk van te kijken hoe sterk een goed geschroefde gipsplaat is. Die scheurt echt niet makkelijk.
Het ging meer om de waarschuwing die meneer kreeg. Een gipsplaat lijkt me inderdaad de beste oplossing. :D
Ik begrijp uit de reacties dat gipsplaten de beste optie is.
Als ik toch naar een alternatief zoek en van stuckwerk afstap, is flexibele struktuurverf of latex op (voorgestreken) underlaymentplaten dan een idee? Er is flexibele latex in de handel van A. ("2 in 1") en van W.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Gerrit V.
Ik zou de naden wel met gaas bewerken. Scheurt dan echt niet snel meer. Laat dan de gipsplaten een schroefdikte los van elkaar en daar gaas overheen.
Het gaat hier om wanden. Stucplaten zijn over het algemeen 9,5mm dik en dat is wat dun voor een wand, zeker als er nog wat aan opgehangen wordt of tegenaan gestoten wordt. Ik zou voor een wand minimaal 12,5 mm nemen en dat is in de regel gipsplaat.
Stucplaat is wel geschikt voor plafonds e.d.
De TS kan natuurlijk evengoed gipsplaten nemen en dan met afgeschuinde kanten. Is makkelijker zelf af te werken en wellicht dus toch goedkoper.
