Houten vlondertegels
Ik wil achter mijn huis een terras van houten vlondertegels 50x50 leggen.
Ik moet iets verhogen om op gelijke hoogte met de schuifpui te komen.
Kan ik deze vlondertegels rechtstreeks op betontegels leggen ?
Betontegels lijken mij namelijk een degelijke ondervloer.
Moet ik een regelwerk aanbrengen en daar de tegels op schroeven of is het voldoende als ik de tegels rondom opsluit met een houten rand ?
Wie heeft hier ervaring mee ?
Groet,
Hoi Jan,
Ik heb zelf voor mn balkon gekozen voor planken i.p.v tegels. Die kun je zonder problemen ophogen d.m.v. dwarsbalken.
Op internet kwam ik dit tegen:
Een terras en pad van planken kunt u zelf maken.
Vervang de grond door een 15 cm dikke laag aangestampt vulzand of straatzand. Egaliseer en leg anti-worteldoek over het zand. Leg daarop tegels met een onderlinge afstand van 40 tot 60 cm. Controleer met een waterpas of ze ten opzichte van elkaar waterpas liggen. Leg balken (7 x 7 cm of 9 x 9 cm) over de tegels. Boor gaten voor en schroef de vlonderplanken op de balken.
Ralf,
Heb je dan een terras van houten tegels of van planken ?
Welk hout heb je gebruikt om de ondergrond van te maken?
Groet,
Ik heb een balkon. Beton als ondergrond, daarop hardhouten balken, om de 60 cm. Op die dwarsliggende balken zijn de hardhouten vlonderplanken geschroefd. Eigenlijk zoals dus op bovenstaand plaatje is afgebeeld.
Janwit11
