Houten vloerdelen op betonnen ondervloer
Beste lezer,
Ik heb even rondgekeken op 't forum maar ik kon niet een antwoord vinden om deze vraag:
In ons huis wat we aan het opknappen zijn (rond 1900), ligt een betonnen waarop tegels zijn gelegd. De vloer is vrij vlak en we willen een houten vloer erop leggen. Nu zijn we op zoek naar de 'juiste'manier om de vloerdelen vast te maken op deze tegels/vloer.
We krijgen verschillende adviezen en ik ben benieuwd of deze goed zijn of dat er alternatieven zijn:
1. OSB platen op de vloer leggen en deze vastschroeven. Vervolgens de vloerdelen hierop vastmaken met schroeven
2. Een raggelwerk aanbrengen op de vloer (met 2/3 balkjes) en daartussen cement laten storten... Vervolgens de vloerdelen op dit houten raggelwerk vastmaken.
Alvast bedankt,
Roxlu
Tegels liggen meestal niet helemaal vlak en ook een tegel op zich is vaak niet vlak. Als je hier direct osb overheen legt, krijg je er ruimtes onder wat gaat klossen etc. Ik zou zelf eerst de vloer egaliseren met een geschikte egaline, vervolgens een spaanplaat ondervloer diagonaal onder de vloerdelen plaatsen. Deze schroef je vast op de vloer. Vervolgens de vloerdelen op de spaanplaat ondervloer verlijmen en eventueel in de messing vastnieten. Dan heb je ook geen schroefgaten in je vloerdelen.
1 en twee lijken mij niet de ideale oplossing
gebruik dan broodjes spaanplaat die je op de tegelvloer kit
deze naschuren en daarop de houten vloer verlijmen en vernagelen
Maar!!!!
Er is een lijm die geschikt is om hout direkt op tegels te lijmen. De lijm is een lichtbruisende pu lijm die wel met een bepaalde druk verlijmd dient te worden
ik heb met deze lijm gebruikt bij het leggen van een cafevloer, bij de deuropening die later uitgezaagd moest worden trok ik de glazuur van de tegels zo vast zat het, de laatstgenoemde tegelvloer was niet helemaal egaal
de lijm kan enigszins oneffenheden opvangen
deze lijm heeft geen primer nodig en is licht geluidsisolerend
volgens mij mogen merknamen wel in pm dus als je wil weten waar de lijm vandaan komt pm even
