Houten vloerdelen krimpen
Vorige zomer hebben wij een plankenvloer gelegd bestaande uit brede planken van 2mx21cm in 'pin des landes' (den).
De ondergrond is beton met daarop chappe. Onder de vloerdelen ligt een folie en de vloerdelen zelf liggen zwevend en zijn aan mekaar verlijmd.
Aanvankelijk leek alles goed te gaan, we hadden de planken vooraf enkele weken in de ruimte gelegd om zich aan te passen aan het vochtgehalte en de ondervloer was voldoende droog (gemeten met zo'n speciaal toestelletje). Wat wij vooral vreesden, was het vocht. maar wat blijkt nu? Het is te droog...
Door de hele winter te verwarmen, is het hout op bepaalde plaatsen gekrompen en is de tand uit de groef gesprongen waardoor er een spleet van bijna 2 cm tussen de planken zit.
Dit is hoofdzakelijk waar de leidingen van de verwarming passeren en waar de vloer warmer is dan de rest.
Ik heb al geprobeerd met een 'luchtbevochtiger' maar na enkele weken was ik het gezoem van dat ding zo beu als kouwe pap. Nu heb ik overal bakjes met water op de verwarming gezet, maar dat is ook niet echt een fraai zicht.
Iemand een tip?
Als we geen oplossing vinden, gaat heel de vloer er weer uit en komt er een andere in de plaats (geen hout meer !) maar dat is weer zo'n grote kost...
Heb je een luchvochtigheidsmeter in je kamer hangen?
de luchtvochtigheid moet tussen de 50 en 60% zijn.
Als deze constant is mag er niet zoveel met de vloer gebeuren,
Neem contact op met de leverancier van de vloer wellicht is het hout van de vloer niet in orde.
succes,
Als er krimp in een verlijmde vloer optreed dient deze krimp in zijn geheel te zijn, dus niet op bepaalde plekken. De verlijming zorgt ervoor dat alles op zijn plek blijft en dat er geen kieren ontstaan. Dit probleem dient zich aan als de verlijming van de vloer niet correct is gebeurt.
Meestal wordt er te weinig lijm gebruikt hierdoor wordt niet de gehele groef gevuld en bij het werken van de vloer krijg je dan problemen. Ook kieren die op bepaalde plekken ontstaan zijn ontstaan hierdoor.
Dus ook al is de luchtvochtigheid goed, door het verkeerd leggen van de vloer ontstaan er problemen.
Dit is helaas een bekend probleem bij het zelf leggen van dit soort vloeren, echter ben ik ook al situaties tegen gekomen waar dit probleem is ontstaan waar zelfs een bedrijf de vloer gelegd had.
De vloer kan gerepareerd worden (mits de schade niet te groot is), hiervoor zal ik je dan toch aanraden dit te laten doen door een bedrijf welke deze vloeren ook legt.
Succes!
Dingena
Er zijn inderdaad maar weinig lijmresten te bespeuren op de plaats waar de kieren ontstaan...
En die 'vakman' die de vloer geplaatst heeft, maar praten over de slechte kwaliteit van het hout. :x
Heel erg bedankt voor de tip, nu weet ik tenminste waarop ik hem moet aanspreken !
Kaat
Naast de slechte verlijming kan er ook spraken zijn van een mindere kwaliteit hout, voor een leek is de kwaliteit vaak moeilijk te beoordelen.
Probeer in goed overleg een oplossing te vinden, een geschil is voor niemand een prettige situatie, meestal is er dan verharding van standpunten en is het niet meer mogelijk de zaak opgelost te krijgen.
Succes.
Hoi Jan,
Toevallig had ik gisteravond een andere vakman op bezoek en die zei van zodra hij de planken zag - en zonder dat ik er één woord over gerept had - dat ze te weing gelijmd waren. zal dus waarschijnlijk wel kloppen, hé ?
Maar bedankt voor je raad. we gaan samen een oplossing zoeken en komen er wel uit.
En anders klop ik hem gewoon op zijn smoel!
Haha, nee hoor, grapje :lol:
grtz
kaat
Omdat Grenen nogal vettig is van de hars is het altijd wat moeilijker te lijmen dan andere houtsoorten, de lijm hecht gewoonweg minder goed.
Misschien bedoelde jouw vakman dat wel met het gevloek op het hout...
