Houten vloer waterpas maken?
Beste,
Ik ben nieuw op dit forum en ben al een enige tijd bezig met een renovatie.
Nu loop ik tegen het volgende aan.
De boven verdieping is niet vlak waardoor er een verschil van 5cm in zit (woning uit 1920). Nou vinden wij het een te grote ingreep om de draagbalken op te hogen. Ik las op dit forum dat iemand anders balken tegen de draagbalken aan heeft gemaakt en hierdoor deze (nieuwe) balken waterpas kon maken.
  • Wat zijn de meningen van deze manier?
  • Moet ik aan beide kanten een balk op de draagbalk schroeven of is het aan 1 kant van de draagbalk voldoende?
  • Welke maat balken kan ik het beste tegen de draagbalk aan schroeven?
Hierna wil ik er plaatwerk opschroeven, wat zijn hierin de voorkeuren.
  • OSB, Multiplex? 18mm, 21mm?
  • Met mes en tong en hoe kom ik hiermee weer het beste uit op de balken?
Momenteel zit er namelijk veel verschil tussen de afstanden van de draagbalken waarbij een max van 60cm en een minimale van 50cm.
Even wat meer info over de ruimte zelf: Lengte 8,55M
Breedte 6,80M
Draagbalken afmetingen 65 x 165
De volgende foto's zijn uit het vorige forum en hierdoor een voorbeeld!!!
60 bij 165 met een overspanning van 6,8 meter zonder dragende tussenmuur of iets dergelijks
en daar wil je op wonen?
Beste Boertje125,
Excuses er ligt op (breedte) 3,4m een dragende balk van 200 die weer ondersteund wordt door een tussenmuur.
Je kunt dwars op de balken werken met de plaat. Dan hoef je alleen de plaat af te zagen op de balkmaat en leg je de kopse kanten tegen elkaar.
De mes en groef verbinding blijft dan verder intact.
En de platen versprongen leggen. Dus als je de eerste rij met een hele plaat begint, de rij ernaast met het reststuk van de eerste rij of een halve plaat, net hoe het uitkomt met de balken uiteraard.
Dan zouden er wel twee balken op de bestaande balk moeten komen, dan kun je (bij de overgang tussen twee platen) die beide platen goed vastzetten op de nieuwe balken.
het uitvlakken op de door jouw voorgestelde manier is veel werk.
ik zou steigerdelen gebruiken ca. 28*200 platen en extra balken aanbrengen op de plaatnaden
als dat met de bestaande h.o.h. niet uitkomt.
je kan ook de balken verstevigen en het vloerhout laten zitten.
daarna de vloer uitvlakken met bijvoorbeeld fermacell platen waaronder egalisatie korrels zijn aangebracht
0 tot 5cm egalisatie korrels aanbrengen is toch ook best wat werk?
Zoals op de foto's kost best veel hout, vooral bij het deel dat 5cm omhoog gaat.
Probeer een restpartij multiplex te vinden, met geluk vind je (afval) stroken die passen, dan hoef je niet eens te zagen.
Met een spijkerpistool op lucht heb je dat er snel tegenaan zitten.
OSB, haaks op de balken, wild of halfverband, maakt niet uit hoe je uitkomt, onder de kopse kant naden reststukken schroeven.
Bedankt voor de reacties,
  • Hebben jullie nog tips en tricks om een krakende vloer tegen te gaan?
  • Zouden jullie nog klossen plaatsen tussen de draagbalken?
Elke plank met 2 deeldraad schroeven vastzetten aan elke balk.
Zogenaamde Andreas kruizen verdelen plaatselijke belasting beter over meerdere balken. De vervorming wordt dan minder.
Toniw41
