Houten vloer waterpas maken
Wij hebben een oud huis uit 1993 met houten vloeren.
In het midden van het huis zit over de hele breedte de kelder.
Aan beide kanten is het iets gaan zakken.
Tevens wil ik de houten planken gaan vervangen door hele platen.
Welke type houtplaten kan ik hiervoor het beste gebruiken en hoe kan ik het hoogte verschil van enkele millimeters oplossen.
Gelukkig liggen de balken over de breedte van het huis wel waterpas.
En als laatste wil ik vragen hoeveel millimeter hoogte verschil acceptabel is. Als vloeren willen we lammelparket nemen.
Het lijkt alsof de voor en achterkant van het huis iets is gaan zakken, maar het is allemaal minimaal hoor. Er zit bijv. geen een scheur in de buitenkant van het huis.
Het lijkt een beetje raar maar de kelder kan ook iets omhoog zijn gekomen door de grondwaterdruk.
Het zal niet erg zijn maar misschien genoeg om een bouwkundige even te laten kijken voordat u met de vloer aan de gang gaat.
Voor lamellenparket mag het meestaal maar paar millimeter afwijken.
Officieel.
In de praktijk kan je over 5 meter nog centimeter hoogteverschil overwinnen. Het leggen is dan moeilijker, en de levensduur zal korter zijn.
Ik denk dat je het met houten platen onnodig moeilijk maakt, als de planken sterk genoeg zijn zou ik de gebruikelijke laminaattruks uithalen:
Groene papiervezelplaten neer leggen(heffen hoogteverchillen deels op), en van die schuimrubberfolies. Je hebt doorzichtige en zilver/gouden.
Voor extra hoogteverchil is die wittige/doorzichtige prima.
Zo maak je het dan min of meer vlak, en de rest vangt het lamellenparket dan wel op, die folie en groene platen drukken dan namelijk in. En de lamellen kunnen ook her en der wel paar millimeter zweven.
djduck
