Houten vloer van onderaf geluidsisoleren met beton? Kan mijn idee?
Mijn bovenburen hebben een houten vloer op houten balken. De houten balken zakken wat door, in ieder geval, naast contactgeluid hoor ik ook geluid door de druk die het lopen veroorzaakt.
Ikzelf heb een verlaagd plafond op 40 cm, houten kader met daarop gipsplaat. Er tussenin zit glas- of steenwol, maar niet echt opgevuld...alsof er overschot op gelegd is.
Omdat hun kinderen groter worden en er meer gerend wordt, is het lawaai vrijwel dagelijks erg hard.
Mijn idee: ik ga mijn gipsplaten plafond eruit halen. Ik breng overdwars stalen H profielen aan, om de meter, die de breedte van 4 meter overspannen over een lengte van 8 meter . Hierop leg ik betonplex platen en ik dicht alle kieren en spletengoed af met schuim. De afstand tussen de betonplex en de onderkant van de houten balken wil ik iets van 4-5 cm maken. Daarna wil ik de ruimte tussen de houten vloer en de betonplex van bovenaf laten vullen met beton. Daarna weer een gipsplaten plafond, dat dan 20 cm hoger kan.
Wie heeft hier ervaring mee? Heeft dit effect?
Ook al zou het werken, het is uitvoeringstechnisch onmogelijk. En contactgeluid ga je hier zeker niet mee opheffen.
Waar hangt het huidige verlaagde plafond nu aan, aan de vloer van de buren boven? Als dat het geval is kun je beter het huidige plafond en de vloer ontkoppelen. Er zijn speciale ontkoppelsystemen op de markt met dempers waarmee je het plafond aan de vloer kunt bevestigen en contactgeluid wordt gedempt.
Zoals krunnie meldde, plafond ontkoppelen.
Verzwaar de vloer van de bovenburen, door onder de voerdelen een plaat 12.5mm gipslaat te schroeven en alle kieren te dichten met flexibel blijvende kit. (Eventueel 2 gipsplaten).
De 40cm verlaging van het plafond, zo houden. Hoe meer afstand hoe beter namelijk.
In plaats van stalen balken, een plafond van houten balken maken, bevestigd aan de muren. Niet aan het plafond van de overburen.
Tussen de balken de ruimte voor 50% opvullen met glaswol. Dit dempt het geluid (de galm in de holle ruimte).
Tegen de balken een aantal lagen 12.5mm gipsplaten aanbrengen. Hoe meer lagen hoe beter. Gips isoleert geluid beter dan beton bij gelijke massa.
Eventueel, tussen de gipsplaten een "contraint layer damping" aanbrengen. Zoek op "groene lijm" maar dan in het engels.
Alle spleten afkitten met soepel blijvende kit.
Let wel, flankerend geluid los je hiermee niet op, maar als je dat wilt oplossen, dan kun je beter gaan verhuizen.
In plaats van houten balken, kun je ook Metal stud gebruiken.
Die moet je dan wel op een paar punten fixen aan de balken van de bovenburen, maar daar kun je rubber afstand houders tussen doen om contact geluid te voorkomen.
Een houten balken plafond moet je trouwens ook fixen aan het plafond er boven met een overspanning van 4 meter.
Anders gaat het ook doorzakken.
Gebruik als gipsplaten de blauwe versie, die zijn geluids dichter als de andere versies.
Driewerfst
