Ga binnenkort de vloer op zolder aanpakken. Plan is om oude houten vloerplanken er uit te slopen en dan op de bestaande balken osb bouwplaten aan te brengen (244x122). Ik neem aan dat ik die haaks op de balken aanbreng trouwens?
Vervolgens komen hier dan nieuw houten vloerdelen over.
Nu las ik in een folder over MSB-bouwplaten (244x59). Beiden zijn 18mm dik, alleen is de MSB-plaat dus ongeveer de helft smaller. Ze staan gepromoot als "Alternatief voor OSB".
Heeft hier iemand ervaring mee en is dat inderdaad van dezelfde kwaliteit? U kunt zich voorstellen dat een MSB-plaat makkelijk door het zoldertrapgat past dan een OSB-plaat
Tot slot;ik heb ooit houtworm of boktor op zolder gehad en in 2000 ALLE hout in het huis laten behandelen. Hierbij zijn 2 planken van de nu nog aanwezige vloerplanken aangetast. Die gaan er dus uit, als ik op debalken let op de bekende sporen en niks zie; zou ik dan veilig zitten? Is anders het lakken van balken houtworm enigszins te voorkomen?!
