Houten vloer op verdiepingsvloer isoleren en geluidsdicht
Ik heb het forum al doorgelezen maar kan nog niet exact het antwoord vinden op mijn vraag. Hopelijk zijn er hier mensen die mij kunnen helpen.
Ik heb een Duitse jaren 30 woning. Nu wil ik op de bovenverdieping (1e verdieping) een drietal slaapkamers maken. De vloer bestaat uit houten planken die op balken zijn vastgemaakt. Onderaan de balken zit een soort stro-achtig spul, daartussen in zit denk ik een cm of 15 aan ruimte. Isoleren vanuit de onderkant gaat om die reden denk ik niet lukken (tenzij ik het plafond van de benedenverdieping eruit sloop maar dat is gepland voor een later stadium). Nu wil ik de vloer isoleren, thermisch maar ook qua contactgeluid en daar boven op wil ik het liefst oude houten vloerdelen plaatsen. In totaal heb ik zo'n 70mm ruimte voor dit alles (ivm de traptrede). Ik zat zelf te denken aan honingraatkartonachtigspul gevuld met van die piepschuimenbolletjes maar ik vrees dat ik dan niet uit kom met mijn 70 mm aangezien een beetje houten vloer ook al snel een 18-20 mm is.
Weet iemand wat alternatieven?
Alvast excuses voor dit beetje lang uitgevallen bericht.
Groetjes Barbera
Beter lang uitgevallen dan kort door de bocht met te weinig informatie. :wink:
Waarom wil je de vloer thermisch isoleren ? Worden de slaapkamers niet verwarmd ?
Das ook waar :D
het leek mij, als klusleek, verstandig om zoveel mogelijk te isoleren qua energiebesparing.
Begrijp ik uit je antwoord dat het niet nodig is om de vloer thermisch te isoleren en dat geluidsisolatie voldoende is?
Het is economischer om de buitenste schil van je huis ( dak, muren, vloer ) goed thermisch te isoleren.
Ik zou je vloer inderdaad alleen voor het geluid isoleren, en dan ook voornamelijk tegen contactgeluiden ( of je moet een puber met afwijkende muzieksmaak hebben :wink: ).
Als je verdieping niet verwarmd is, is dit wel het meest effectieve vorm.
Houd wel rekening dat je bovenverdiepig in de winter een stuk kouder wordt als de vloer is geïsoleerd.
Piepschuimbollen, steenwolvlokken of papiervlokken kunnen worden ingeblazen.
Als het gaat om geluid dan een goede geluidsisolator van de genoemde 3.
Je moet er gewoon houten platen op schroeven of spijkeren (geringd dan wel). Dit gaat ook het kraken tegen en isoleert een beetje.
Kijk eens op de site van (Merk verwijderd, mod)
Om belangenverstrengeling te voorkomen, laten we het op dit forum na om merken publiekelijk te promoten.
Het is wel mogelijk elkaar via PB's hierop te wijzen.
Moderator.
Mooie oplossing! wel wat prijzig.
of je nu kiest voor platen of underlayment... voor een snelle verwerking zou ik gaan spijkeren met geringde nagels... 90 mm
Met een dergelijke vloer bereik je een veel hogere geluidsisolatie
In Amsterdam mogen deze zwevende vloeren worden toegepast als woningscheidende vloer (in combinatie met het juiste plafond)
Heeft iemand trouwens al eens gewerkt met die nieuwe snoerloze tacker van Merknaam verwijderd, mod. (sorry merknaam, kan niet anders)? Ik heb 'm begin dit jaar een keertje op een beurs gezien (in Utrecht). Zou "je van het" moeten zijn... Nu zit ik vaak nog te vogelen met compressor en luchtslangen... iemand ervaring hiermee?
@ Jeroentjuh, zou u willen ophouden producten te promoten waar u schijnbaar belang bij hebt ?
Sorry???? Wat zou ik voor belang moeten hebben bij zo'n apparaat... ik heb een klein) aannemersbedrijf en dacht dat een forum er was om ervaringen uit te wisselen! Blijkbaar niet. Ik heb van een aantal merken tackers, dus niet zomaar van het slechte uitgaan s.v.p.
U wekte die indruk door steeds dezelfde zaken aan te halen, ook in een andere topic, ik ga niet direct van het slechte uit maar de forumregels heb ik ook niet gemaakt, hier staat duidelijk in dat het noemen van merken niet is toegestaan.
Ook het vergelijken en beoordelen van merken is hier niet toegestaan.
Er staat overigens niet voor niets schijnbaar :wink:
Ik heb zelf niet zozeer aan de F...platen gedacht maar wel aan het honingraatsysteem en deze dan met piepschuimbolletjes te vullen maar volgens mij kom ik dan niet weg met mijn 70 mm...
Niemand heeft ervaring met de Soundex platen?
Het honingraat systeem die bij de gipsvezelplaten vloer hoort is bedoeld om vloeren die hinderlijk uit het lood staan weer recht te maken.
hoewel je natuurlijk ook een extra isolatie door bereikt.
een vloer zonder dit systeem met een minerale wol als isolatie is 40 a 50 mm dik
