Houten vloer op ipe profielen vastlijmen?
Om mijn souterrain hoger te maken zal ik de bestaande balklaag (20 cm balken) vervangen door IPE 100 profielen. De constructeur geeft hiervoor toestemming.
1 voor 1 zal ik de balken verwijderen en dan een stalen balk terugzetten.
Mijn vraag is hoe ik de vloer het beste kan vastmaken aan de profielen. Zou het genoeg zijn om de bovenkant van de profielen met montagekit aan de vloer te plakken? Welke lijm/kit zou dan het beste geschikt zijn?
Of zou het beter zijn om een lat op de stalen balk te lijmen en de vloer dan toch op deze lat vast te schroeven (15 mm lat op de flens van 55mm genoeg?)
Ik heb zelf de voorkeur voor de eerste optie (dus zonder extra lat) omdat dit weer extra balkhoogte creeert.
Kan iemand mij hier een nuttig advies geven qua werkwijze en materiaal.
Dank alvast, Groet, Jaspers
Met kit lijkt me geen probleem. Ik zou voor de zekerheid ook een paar klosjes gebruiken:
Klinkt als een bijzonder dure oplossing voor 10cm meer ruimte :?:
Gewoon zelftappers gebruiken.
of eventueel schietnagels
dan weet je zeker dat het ook vast blijft zitten
slechte-kluskabouter
