Houten koof onder begane vloer, wat is dit?
Goedenavond,
Ik wil enkele ventilatiegaten boren naar de kruipruimte, vanuit de voorgevel. In mijn ronde door de kruipruimte kwam ik echter een soort houten koof tegen. Deze loopt vanaf de plek waar vroeger de haard zat, langs de zijmuur en vervolgens onder de voorgevel langs. Weet iemand waar dit voor gebruikt wordt/werd? Kan ik deze verwijderen? Op sommige plekken in de kruipruimte zie ik losse stukken van de koof liggen. Het hout ervan is in zeer slechte staat, waarschijnlijk door de hoge luchtvochtigheid.
Het huis komt uit 1965. De haard heb ik al volledig verwijderd en is alleen nog te zien in de kruipruimte. Aan beide zijden daarvan loopt deze koof. Aan een zijde is hij al deels afgebroken.
Ik heb enkele foto's toegevoegd ter verduidelijking.
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
IMG-20210417-WA0025.jpeg IMG-20210417-WA0031.jpeg IMG-20210417-WA0033.jpeg IMG-20210417-WA0047.jpeg
Gokje toevoer van lucht voor je openhaard. Gebruik je lucht uit de woonruimte tocht het als de hel in die ruimte.
Ik dacht ook aan lucht.
Bij toevoer wordt het toch meestal gewoon uit de geventileerde kruipruimte gehaald?
Bij luchtverwarming, zou ik ook iets van metaal in de koof verwachten.
Er liggen delen in het zand. Loop het deel dat hangt nog ergens naartoe, of loopt dat dood?
Vruuger waren die kanalen van asbest cement, de mof-spie verbinding is wel kenmerkend.
Luchttoevoer voor de open haard kende men vroeger niet
Het deel dat hangt loopt gewoon het zand in, dit is denk ik eerder afgebroken. Ik dacht zelf inderdaad ook aan een oud systeem van luchtverwarming/luchttoevoer.
Dingetje is dat die koof meegepurd is met de vloerisolatie. Krijg ik problemen met koudebruggen als ik die koof afbreek? Het hout ervan is al aan het vergaan/rotten, dus het liefst haal ik alles eruit.
Alles eruit en een paar bussen pur leegspuiten?
Of een paar platen PIR op maat snijden, tijdelijk een stokje eronder en de kieren purren.
Wat ik zie lijkt op spaanplaat, inderdaad wel even oppassen op asbest. Zou ook kunnen dat het asbest eruit gesloopt is en vervangen hierdoor, dan kans dat dat niet zo netjes is gebeurt en je nog wat tegen kan komen.
Onder de vloer kruipen en een paar bussen pur leegspuiten lijkt me niet het meest flitsende idee.
Dat is gewoon gevaarlijk, dat mag alleen met geschikte bescherming en met hulp boven de vloer om in te grijpen als er iets verkeerd gaat.
Mee eens, ideaal eerst de ventilatiegaten boren.
Een geschikt masker op, of steeds een stukje en er weer uit om de boel te laten luchten.
Beter een masker en er steeds uit, maar er mag meer dan je zou verwachten met pur.
Maar beter PUR of PIR platen op maat en die ertussen, dan maar weinig pur nodig. Werkt ook niet fijn met alleen pur op het `plafond` want de bus moet op¨de kop. Met een volle bus lukt het wel.
Werken met 2 personen geldt altijd, ook bij het maken van de foto´s.
Dank voor alle adviezen! Ik ga de koof voorzichtig eruit slopen en de ontstane plekken opvullen met PIR platen welke ik zal bevestigen met PUR. Uiteraard met alle veiligheidsadviezen in acht genomen.
slechte-kluskabouter
