Munt bevestigen aan houten vloer
Wat zou de meest stevige manier zijn om een euromunt te bevestigen aan een houten vloerdeel?
Gaat om een cafe als soort van grapje.
Zou er een manier zijn waarop de munt zou blijven zitten, ook al zou iemand er tegen aan trappen bijvoorbeeld?
Een schroef aan de munt lassen/ solderen en dan met eventueel epoxy eronder vastdraaien in de vloer.
ZOu eventueel de positie ook iets kunnen uitfrezen zodat de munt een klein stukje verzonken zit.
Klinkt als een goed idee!
Lasapparaat heb ik niet, maar wel soldeerbout.
De munt iets verzinken is ook goed bedacht. Zit wel te bedenken hoe je het beste een heel klein laagje rond uit hout kunt frezen.
Niet te moeilijk doen, gewoon even met een high tech lijm vastlijmen op de vloer.
Wel even de munt en het stukje vloer goed ontvetten.
Of een iets groter en dieper gat maken, en na het vastlijmen van de munt vullen met epoxy...
En vind de kroegbaas het trouwens ook een leuk idee?
Denk niet dat die gaten in zijn vloer wil hebben.
slechte-kluskabouter
