Ha allemaal,
Bovenop onze jaren ‘70 betonnen drive in woning is sinds kort een dakopbouw van 7 x 4,5m geplaatst. De dakopbouw betreft hsb. Helaas is de aannemer failliet gegaan waardoor ik veel zaken zelf moet aanpassen.
Na de nodige problematiek omtrent dak en wanden in andere topics te hebben besproken loop ik nu tegen een ander probleem aan; de vloer.
De vloer betreft een balkenconstructie, die op de bitumen laag van het oorspronkelijke dak (beton met soort van betonnen isolatie erin) is aangebracht. Op de balken is osb 18mm aangebracht. De buren klagen over het geluid als ik alleen maar over de vloer loop, laat staan als ik echt aan het klussen ben. Kennelijk dreunt dit behoorlijk door.
Nu is het ook echt zo dat je in ons eigen huis in de woonkamer goed hoort wanneer ik een schroefje laat vallen op de houten balkenvloer van de opbouw. Ik wijdt dit aan de holle ruimte tussen de balkenvloer (en het feit dat er nog geen dempende ondervloer en zwevende bovenvloer op ligt).
Nu ben ik nog lang niet toe om een zwevende vloer op dempende ondervloer te leggen, en nu kan ik nog tussen de balken onder het osb komen.
Kan ik tussen de balken geheel opvullen met glaswoldekens tegen contactgeluid? Of zit hier een probleem met condensvorming als ik dit doe en moet ik juist ruimte overhouden? Moet ik nog bepaalde folies toepassen?
De balken liggen dus op bitumen dakbedekking (dampdicht) en op het osb komt waarschijnlijk dampwerende folie en daarboven geluidsabsorberende ondervloer en zwevend laminaat.
Het betreft nu dus een betonnen tussenvloer met daarom bitumen (dampdicht) met daarop balken en osb.
Om het nog iets complexer te maken.. in ons oorspronkelijke dak hadden wij een lichtkoepel van 1x1m met daaronder de badkamer gesitueerd (veel damp dus). Hier ligt nu de balkenvloer overheen. Moet hier een dampdicht scherm geplaatst worden voor ik dit gat dicht timmer? Ook met het oog op glaswol tussen de balken?
Zie foto met situatie.
