Houten vloer isolatie
Hallo Mijn naam is Bob ik had een vraag over het isoleren van een houten verdieping vloer.
Belangrijkste is om de geluiden te dempen en warmte
Ik ben druk bezig mijn ouderlijk huis aan het verbouwen wou ik graag de verdieping vloer isoleren van bovenaf 54m2 op de planken die er nu liggen.
Het is helaas niet mogelijk om aan de onderkant van de balken te isoleren.
Ben ik op zoek naar een sterke druk vaste isolatie van eps, xps, pir ofzoiets. met een max van 30mm.
Is de bedoeling dat er ondervloer en vloerbedekking over heen komt.
Is dit mogelijk of gaat dit niet werken, moet natuurlijk niet zo zijn als je met een bureaustoel rolt dat de platen omhoog gaan staan (bij wij ze van :shock: )
Alvast bedankt
Groet Bob
Dit werkt alleen als je er houten platen tussen doet. OSB of underlayment.
Om geluid te dempen gaan deze isolatieplaten heel weinig doen. Warmteisolatie binnen je huis is van beperkte nut.
Voor betere geluidsisolatie kan je beter massa toevoegen, bv. een laag fermacell. Daarop kan je een goede ondervloer plaatsen.
Hallo
ja farmacell platen had ik ook al gezien die zijn wel prijzig voor 54M2, maar over wegen waart.
Warmte vind ik nog niet echt belangrijk maar meer de loop geluiden over te verminderen enz.
Of er moet een speciale ondervloeren voor zijn.
Ik had ook welles gekeken naar van die grote rubberen puzzel platen.
alvast bedankt
