Houten vloer in badkamer ipv cementdekvloer en dan tegelen
Ik zit met de volgende vraag.
Ik ga mw badkamer helemaal opnieuw doen (badkamer is 2.76 x 2.36 mtr) en u zit ik heel erg in twijfel wat ik met de vloer moet doen.
het is een huis met betonnen vloeren (huis is uit 83),en de gestorte vloer die ik er nu in heb gaat er helemaal uit.
dan leg ik alle leidingen en de afvoer erin en gaat de afvoerdrain erin.
Maar dan komt het, ik zou er een cementdekvloer in doen en daarna tegelen, maar ik ben daar niet handig in om de vloer mooi strak te maken.
Ik kreeg van me schoonvader net idee om een stevige vloer t maken van watervast verlijmd multiplex, en dan daarop te tegelen, randen vrij houden, zorgen dat de vloer stevig is en niet beweegt en dan tegelen.
hoe denken jullie hierover
Nooit doen. Hout in een badkamer alleen al je echt niet anders kunt (houten vloeren in huis, en geen draagkracht genoeg voor betonvloertje).
Het kan jaren goed gaan, maar bij de minste of geringste lekkage heb je een enorm probleem. Een drain in een houten vloer maken, is zelfs een garantie op ellende.
Komt er een betonvloer in ?
Zo ja, dan de betonvloer wat hoger maken en de tegels direct op de beton lijmen, wel een hechtingsmiddel gebruiken.
Om afloop te maken kunt u dikbed tegellijm gebruiken, geschikt voor een dikte tot 2,5 cm.
Een cement dekvloer maken, is zelf ook wel te doen.
Eventueel gebruik je tengels, om hier overheen af te rijen.
Ga niet liggen prutsen, met een houten ondervloer.
Dat is vragen om problemen zeker in het douche gedeelte.
Laat anders iemand die het wel kan, de dekvloer smeren als je het zelf helemaal niet vertrouwd.
Nee er komt geen beton in.
ik ben op zoek naar wat filmpjes over hoe zelf eem cementdekvloer te doen.
ik wil voor de veiligheid idd zelf ook wel gaan voor de cementdekvloer (en goedkoper).
ik zit nu te denken om met de tegels te kijken vanaf waar het moet laten aflopen, en dan idd middels houten latten de vloer doen.
heeft iemand hier filmpjes over, of woont iemand in de buurt van beverwijk haha
Wat zou er onder de platen multiplex moeten komen ?
Graag even de exacte opbouw van de vloer vermelden want zo is het niet erg duidelijk.
Dat bedoel ik niet, het is niet duidelijk hoe de opbouw van de vloer eruit komt te zien, b.v. een balklaag met daarop planken of platen, de planken of platen zullen toch ergens op moeten liggen nadat u de betonvloer hebt verwijderd.
Ik begrijp uit het eerste bericht, dat de verdieping vloeren van beton zijn.
En dat de afwerk (cementdekvloer) die er nu in ligt er uit gaat.
Dan wil de TS nieuwe leidingen op de betonvloer leggen, en een nieuwe dekvloer aanbrengen.
En hij wou die van hout maken, wat ik ten strengste afraad.
Maar het kan zijn, dat ik het mis heb wat de betonvloer betreft. :wink:
Je heb het helemaal goed.
Het huis is van 83 en de verdiepingvloeren zijn van beton.
Dus op het beton komen de leidingen en afvoer, dan de cement vloer en dan tegelen.
De houten vloer ben ik van afgestapt, vanwege het risico en de kosten.
Nu ik heb besloten dat het toch een cementdekvloer gaat worden wil ik graag weten hoe je het beste de cementdekvloer kan leggen, en of het moeilijk is om die meteen te tegelen of dat het juist onverstandig is
