Houten vloer badkamer
Hoi,
Wij hebben op de eerste verdieping een badkamer met houten vloer en daarover heen ligt een soort linoleum.
Nu hebben we sinds een paar dagen dat er na gebruik bad via het plafond in de woonkamer op 1 punt water naar beneden drupt. Nu willen we graag de vloer van de badkamer gaan aanpakken en onze vraag is hoe we dat het beste zouden kunnen doen.
Het is een oud huis uit 1929. De houten vloer is zo ver ik kan zien niet verrot. Wie weet raad?
Groetjes, noukie
Wel de vloer aanpakken, want ik denk dat door het flink spetteren van de kinderen, spelen met emmers ed, het is gebeurd. En wat nu op de houten planken ligt is aan de zijkanten niet echt goed gelegd, dus wil het goed aanpakken en wat is het beste op hout, want de badkamer zit op de eerste verdieping.
Anouk
Ah ok, ik veronderstelde een lekkage. Noem het maar "vrijwilligers-deformatie" :wink:
Wat wil je uiteindelijk? Weer zeil of vinyl of zoiets?
In feite is het ook lekkage, want kwam via plafond de woonkamer in druppen en even best flink en toen stopte het, en nu heb ik het de dag ervoor ook gehoord alleen realiseerde me toen niet dat het druppels waren die door het plafond naar beneden kwamen.
Dat maakt me niet zo veel uit welke vloer er komt, als het maar niet meer lekt in de woonkamer, want tja kinderen spetteren en er kan weleens te veel over het bad gaan.
Ik dacht ook aan een lek, maar heb alles getest en kranen laten lopen en niks, dus enige waar ik nog aan denk is dus die houten vloer. Heb wel iets gelezen over platen waar je dan weer soor cement over giet, maar weet niet of dat geschikt is als het bad gewoon blijft staan?
Zou misschien kunnen, zwaluwstaart platen erop, daarover heen een vloer storten, en dan de randen met kimband afdichten zodat het waterdicht is en dan de zaak opnieuw tegelen.
Of dit kan terwijl het bad blijft staan daar kunnen de wat meer ervaren klussers wel wat over zeggen, denk ik.
Bedankt voor je reacties!
Ja, inderdaad, dat met de vloer, zoiets had ik ook in gedachte, maar of dat kan met bad erin of dat het bad eruit moet dat hoor ik dan graag van iemand die daar nog iets meer over weet.
Bedankt in ieder geval voor je supersnelle reacties!
Een nieuwe vloer maak je bij voorkeur in een complete ruimte, dus niet in een stukje.
En wat de zwaluwstaart-platen betreft: het beste is om de planken vloer eruit te slopen, en de zwaluwstaarten op de balklaag te bevestigen. Hierover dan beton storten (lichtgewicht).
Dus ik vrees dat het bad er sowieso uit moet.
Is dat zo'n bezwaar?
Denken we dan s.v.p. wel even aan de draagkracht van de houten vloer?
Een betonvloer + vol bad weegt wel iets en voor je 't weet sta je ineens beneden te baden ...
Laat dit door een constructeur berekenen.
Een vinylachtige vloerbedekking die afgekit wordt aan de randen is een mogelijkheid, er is vinyl op de markt die 3 mm dik is en ook in stroeve uitvoering.
