Houten verdiepingsvloer isoleren
Goedenavond,
Ik ben eigenaar van een woning van voor 1930 die op de meeste manier voldoende is geïsoleerd. Hr++ glas, beneden vloer isolatie, 6cm spouw isolatie.
Nu heeft de woning op de eerste verdieping geheel houten vloer en deze zou ik graag willen isoleren. Wanneer ik de underlayement platen los haal, kijk ik als het ware op de gips platen van het plafond van de woonkamer.
Is het te simpel om te zeggen dat ik daar EPS parels in gooi of is het beter om met een ander soort isolatie te werken. Ik weet dat parels veelal wordt toegepast bij bodemisolatie met vocht problematiek maar dit leek me wel een goede en snelle oplossing voor het isoleren.
Tussen de bovenverdieping en de woonkamer zit z'n 60cm ruimte. En het doel van de isolatie is om te warmte in de woonkamer en zo de beneden verdieping beter vast te houden.
Ben erg benieuwd wat jullie hiervan vinden en tips hebben om het toch anders aan te pakken.
Groetjes
Aangezien je zelf niet kan verlijmen, zal door ieder klein gaatje de korrels naar buiten komen.
Vol blazen met cellulose, dat is tenminste brandwerend behandeld.
@Rola Ik heb nog eens een filmpje bekeken en zie dat het materiaal vrij stevig in de ruimte wordt gedrukt. Ons plafond bestaat uit gestucte gipsplaten die bevestigd zijn op regelwerk. Is het dan wel verstandig om zoveel druk hier op uit te oefenen?
Als de platen deugdelijk bevestigd zitten is inblazen van cellulose geen probleem.
Toniw41
