Houten tuinschuur isoleren: wel of geen dampopenfolie en luchtruimte?
Ik wil mijn houten geraamte schuur als vaste ruimte gaan gebruiken.
Er komt een vast airco in als verwarming /koeling.
Ik heb 16 cm glaswol van isover gekocht en wil hiermee zowel de wanden als plafond mee bekleden.
Nu wil ik onderstaande opbouw gebruiken als basis:
Wanden: vanaf koude kant: Houtwerk, damopenfolie, glaswol, dampremmende laag, osbplaat, gipsplaat.
Plafond opbouw: singles, OSBplaat, wel/geen damopenfolie?, glaswol, damdicht, gipsplaat.
Met name bij het dak spreken veel online zaken elkaar tegen.
De ene geeft aan dat omdat je direct op singles en osb platen gaat isoleren het dak al redelijk dampdicht is. Dus geen damopenfolie moet gebruikennof luchtkamers (20mm).
De andere zeggen juist wel een luchtkamer en een damopen folie moet aanbrengen.
Kunnen jullie mij hierin adviseren en laten weten welke en of de opbouw correct is ?
Ga je de schuur verwarmen in de winter?
Zo ja:
Geen damopenfolie nodig. (dat zou enkel zijn om isolatie op z'n plek te houden, maar je hebt de wanden al.
Dak: klimaatfolie aan de warme kant (onderkant)
  • Like
Waarderingen: WR86
Jouw schuur zal best te maken krijgen met een constante hogere luchtvochtigheid.
Ventileren tussen de achterzijde van de wanden en de isolatie zal positief werken.
In het dak zal dat niet mogelijk zijn dus daar zal de dampremmende laag met meer zorg moeten worden aangebracht. Een dampopenfolie kan je daar laten vervallen. Zou niet weten hoe en wat als er niets aan de singles wordt gedaan.
Merk op OSB3 is dampdichter maar ook iets duurder.
@jackdhet wordt een hobby/admimistraie werkruimte die dan geregeld verwarmt wordt met een airco unit. Dus geen constante bewoning maar enkele keren een paar uur per week.
Dus niet fulltime elke dag. Is open dampfolie dan wel handig ? Voor wanden en/of plafond ?
Bedoel je met klimaatfolie de damdichte folie ?
@wgbbedankt voor je reactie.
Bedoel je met ventileren vanuit de opstaande deuren voor de binnenzijde warme kant ?ventilatierooster bijvoorbeeld.
Je geeft aan dat er geen dampopen laag nodig is op het dak. Doordat het glaswol vaak al iets hangt heb je automatisch een klein lichtbruggetje lijkt mij (ondanks latten die het redelijk de plaats houden)
De wanden dan wel voorzien van een damp openfolie?
Het hout sluit redelijk goed aan maar op enkele knoesten kun je toch mini gaatjes naar buiten zien (koud kant).
Bedoel je met de achterzijde de koud of warme kant?
Laat ik het anders stellen:
Waarom zou je wel dampopen folie plaatsen? (wat is de functie ervan)
-zorgen dat wind niet door de isolatie blaast. (hier niet van toepassing)
-minder snel ongedierte in de isolatie. (hier een beetje)
-isolatie op z'n plek houden (hier niet van belang)
