Graag zou ik ons tuinhuisje willen opknappen, maar het is nu met beits geverft en ik heb geen zin om het helemaal af te schuren!
wat kan ik het beste hiervoor gebruiken en hoe??
alvast bedankt
Jolanda
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Je zult hoe dan ook de ondergrond schoon moeten maken en licht op moeten schuren. En vervolgens kun je aan de slag met een verf welke geschikt is om over beits aan te brengen. Google is je vriend hierbij.
Hallo
U hoeft het niet volledig af te schuren, ontvetten/reinigen en matteren is voldoende, daarna kunt u met welke verf/beits ook het weer over schilderen.
Bij over beitsen, kan het er direct overheen.
Wilt u een alkyd verflaag erop zetten, is het aan te raden eerst een hecht primer te gebruiken, als ondergrond. B.v. een All-Grund voor alkyd verf.
( een vocht regulerende alkyd verf is het sterkste voor buiten)
Sowieso zul je moeten wachten tot het mooie weer in het voorjaar. Nu kun je niks meer doen door regen, vocht in de lucht en lage temperatuur. Verder zie de tips hierboven.
Losse delen (afbladderende beits) zullen sowieso eerst verwijderd moeten worden door schuren / krabben.
