Hallo
U hoeft het niet volledig af te schuren, ontvetten/reinigen en matteren is voldoende, daarna kunt u met welke verf/beits ook het weer over schilderen.
Bij over beitsen, kan het er direct overheen.
Wilt u een alkyd verflaag erop zetten,  is het aan te raden eerst een hecht primer te gebruiken, als ondergrond. B.v. een All-Grund voor alkyd verf.
( een vocht regulerende alkyd verf is het sterkste voor buiten)
