Houten trap eerst schuren of eerst Perfacs (anti houtworm)
Ik ben momenteel mijn houten trap aan het renoveren. Verf en behang is er eindelijk allemaal vanaf. Helaas heb ik een aantal treden met houtworm. Ik weet niet zeker of er nog houtworm in zit, maar wil de trap sowieso behandelen met Perfacs tegen de houtworm. Nou vroeg ik me af of ik treden eerst moet opschuren (ik wil de treden uiteindelijk blank lakken) en dan moet behandelen met Perfacs? Ik zou me namelijk kunnen voorstellen dat wanneer ik het andersom doe, het gif opnieuw vrij komt bij het opschuren.
Ik zou ze eerst schuren en dan behandelen, na het behandelen moeten de treden in elk geval weer geschuurd worden omdat de houtvezels op gaan staan als ze nat worden.
Eerst goed droog laten worden na de de behandeling en dan met een afzuiging werken die de lucht naar buiten af voert.
Bedankt voor de reactie. Die afzuiging bedoel je op het gereedschap bij de tweede keer schuren neem ik aan.
Het is beter altijd te schuren met stofafzuiging.
Ik bedoel idd. afzuiging naar buiten bij het schuren na behandeling.
Als aanvulling (ik weet dat het een oude post is, maar voor het archief):
Op de fles van Perfax (van Edialux) staat vermeld om eerst al het zaag- en schuurwerk te doen voor het houtwormmiddel erop te smeren.
Of je daarna gewoon kan plamuren/schuren/lakken staat er dan weer niet op.
Toevallig kwam ik onder een oude vloerbedekking deze balk tegen (is dat de blokkeel?) die aangetast was.
Teruggeschuurd om de bovenste (meest aangetaste laag) te verwijderen.
Met dremel enkele 'boorgaten' (zal van knaagkevers zijn of zoiets) uit gefreesd om zoveel mogelijk 'zaagsel' en zacht hout weg te halen.
Zo lijkt me dat de Perfax (of Embasol, alles met Permetrin werkt volgens mij hetzelfde) het beste in het hout komt i.p.v. dat je zaagsel aan het verzadigen bent.
Na een paar lagen (2 of 3 moet voldoende zijn) wil ik de gaten afplamuren en het geheel netjes afwerken in witte lak.
Restanten houtwork sporen. Beetje opengeschuurd totdat het meeste aangetaste weg was:
Op sommige plekken ging het zachte hout vrij diep.
Misschien een combinatie van een oude lekkage geweest en 'beestjes'.
Zo hoort die te zijn (en zijn ze gelukkig op alle andere plekken)
