Houten terras constructie op palen
Momenteel ben ik de eigenaar van een driehoekig balkon.
Vermits dit bijzonder onpraktisch is zou ik er graag een rechthoekig balkon van maken door een paal-contructie aan te bouwen.
Het volledige balkon zou dan een bankirai terras worden.
De ruimte onder de houten bijbouw zou dan kunnen dubbelen als tuinhuis.
Ik heb volgend concept uitgedacht:
1. betonnen fundering/vloer gieten
2. stalen paalhouders vastbouten op beton
3. gleufpalen monteren
4. wanden maken door rabatdelen in de gleuven te schuiven
5. driehoekige balk-constructie op palen leggen
6. onderdak maken om regenwater op te vangen en af te leiden
7. Terrasplanken leggen
Hier is een schema:
zwart is bestaand stenen terras, rood is te bouwen houten gedeelte)
De schuine zijde is buitenmuur en kan aldus gebruikt worden als steunpunt.
De vrijstaande delen moeten gesteund worden door palen. Ik zou hardhouten palen gebruiken van 90x90mm
Volgende vragen:
- commentaar of raadgevingen op bovenstaande concept?
- Weet iemand het draagvermogen in kN of Kg van een 90x90 paal? hoeveel palen zou ik dan nodig hebben? hoeveer mogen ze maximaal uiteen staan?
- welke dikte van balken te gebruiken?
- Welke houtsoorten voor de verschillende componenten?
- iemand ideeën om het onderdak te construeren dat het water moet opvangen dat door de terrasplanken sijpelt.
- Wat zou de levensduur zijn van deze constructie?
- tips/valkuilen waarvoor ik moet uitkijken?
Waarschijnlijk is een bouwvergunning inderdaad nodig.
Maar los daarvan: iemand antwoorden/ideeën op mijn vragen?
anouk.verbrugge
