Houten staanders met houtrot herstellen of vervangen
Tot onze schrik bleken twee van de drie houten staanders onder onze overkapping ongemerkt vanuit de binnen/onderkant flink te zijn gaan rotten. De staanders zijn van meranti en de overkapping is ruim 10 jaar geleden gezet. De staanders zijn ieder vastgeschroefd op een stalen plaat van 12x12 cm die vastgelast zitten op een betonanker. De staanders zelf zijn 15x15 cm en staan 1,5 tot 2 cm boven de tegels op de plaat. Het houtrot zit tot op zo'n 20 cm vanaf de onderkant van de twee buitenste staanders maar er is nog voldoende stevigheid om te dragen. Om het de kans te geven te drogen heb ik nu de verf en het natte, zachte hout verwijderd. De houten staanders vervangen kan voorlopig niet omdat die pas in het najaar weer leverbaar zijn. De vraag is: hoe nu verder?
  • Is het een idee om de staanders te reparen met een reparatiehars? Ter overbrugging of als permanente oplossing?
  • Staanders in het najaar vervangen en dan beter beschermen? Hoe en met welke middelen? Voldoen de ankers wel?
Zoals je hieronder kunt zien moet er wel iets gebeuren want anders is het binnenkort niet meer veilig. :-|
Dit overleeft wel tot het najaar. Met epoxy repareren heeft geen zin, kost alleen maar veel geld en materiaal.
Als je het voor je gemoedsrust tijdelijk wilt versterken, schroef dan wat hulphout ertegenaan wat steunt op de tegels.
Dankjewel voor het advies en de tip. Gewoon maar even zo laten dan en straks nieuwe staanders ertussen. Maar hoe bescherm ik die dan het beste? Ik denk dat nu de opspattende regen tussen de platen en de kopse onderkant is doorgedrongen. Daar zat ook alleen maar wat grondverf op.
Kun je de staanders niet inkorten en er een betonnen kolom onder zetten? Dan heb je veel minder snel last van rot. Het lijkt er overigens op dat de staanders ook niet massief zijn, maar bestaan uit vier tegen elkaar gezette latten.
Al het rot weghalen en repareren met giet epoxy is wel degelijk een goede optie.
epoxy.
maar persoonlijk zou ik het anker verlengen en een steenachtig poertje maken
gewoon omdat dat mooier is
Je hebt meer soorten meranti. Onlangs bij een vakhandel geweest voor kozijn hout, een stelling vol met licht gekleurde goedkope meranti wat ook niks weegt. Om de hoek hadden ze gelukkig roder meranti staan wat een stuk zwaarder was, maar ook duurder. Had te maken onder andere uit welk land het komt.
Maar ik keek ook gelijk al naar de kleur, ziet er licht uit, ondanks het hout te dicht bij de grond zit, had goede meranti het langer volgehouden.
Ik zou er een stempel onder zetten, stuk van de paal af en een poer er onder. Die dingen zijn er niet voor niks. En niet de paal koud op de poer, zo'n stelplaat er onder en wat ruimte er tussen laten is het beste.
Aangetast merantie wordt bijna net zo wit/geel als vuren.
Indien mogelijk na vervanging de staander hoger laten beginnen.
Over die lichte kleur en de zachtheid van het hout was ik zelf ook verbaasd. Het binnenste deel kon ik er met mijn vingers gewoon uit halen. Het is heus wel een massieve staander maar zou het kunnen dat deze staanders uit verlijmde delen bestaan? Is dat normaal voor massieve staanders? Bij de bouw zaten ze al helemaal in de grondverf zodat ik dat toen niet heb kunnen zien.
@Boertje125: welke gietexpoxy is geschikt om dit eventueel mee te repareren? Ik weet dat het niet de beste oplossing is maar het is wel minder rigoreus.
Het anker verlengen met een steenachtig poertje zou een perfecte oplossing zijn waarbij ik het bestaande betonanker niet hoef uit te graven. Maar hoe bevestig ik zo'n poer op die stalen plaat van het anker dat 2 cm boven de tegels uitsteekt?
Allemaal heel erg bedankt voor de ideeën en suggesties. Wat een geweldig forum is dit nog steeds!
Wellicht zit er aan de onder en bovenzijde een klos in, waar de zijdelen tegen aan zijn gelijmd. Ik meen op de foto verticale lijnen te zien die zouden kunnen wijzen op vier losse planken die tegen elkaar zijn gelijmd.
Het plaatsen van hout op deze dichte plaat is m.i. vragen om problemen.
De ruimte wordt capillair volgezogen en droogt dus niet.
je kan er altijd iets op lassen
mischien kan het ook simpeler maar ik kan aan de foto niet zien waar die kolom presies op staat,
giet epoxy is een vrij vloeibare hars dat je met harder moet aanmaken.
je moet wel een bekisting maken waar je het in kan gieten
Dan gaat het op de nieuwe aansluiting met het epoxy weer verder rotten. Dus dat is een dure tijdelijke oplossing.
Ik zou de staanders lekker vervangen. Met een bouwstempel er naast kun je ze risicoloos één voor één vervangen.
De nieuwe hardhouten staanders dan plaatsen op een poer van beton of hardsteen. Qua kosten praat je dan over € 100 per staander. Dat valt (vind ik) wel mee. De overkapping is het in ieder geval meer dan waard.
En hoe had u de afdichting tussen poer en staander gedacht? Alleen verf op de kopse kant is niet echt afdoende.
Uit de poer komt een draadeind met daarop een bevestigingsplaat voor de staander. Tussen staander en poer zit daarom altijd wat ruimte.
Nogmaals allemaal bedankt voor jullie reacties. De staanders bleken inderdaad verlijmd te zijn en uit hout te bestaan met variërende hardheden. Het aangetaste hout leek wel van balsa. Gelukkig bleek binnenin voldoende kernhout te zitten om de overkapping voorlopig overeind te houden.
Nieuwe staanders zouden pas in het najaar weer leverbaar zijn. Dus ik kon even de tijd nemen om na te denken over de beste oplossing.
Toen ik dit filmpje zag was ik verbaasd over hoe sterk het leek op de situatie bij ons:
En als je deze schilder aan het werk ziet krijg je bijna zin om aan de slag te gaan. :super:
Hier wat foto's van de staander aan de linkerkant.
Afgekrabt, uitgefreesd en in de impregneer.
Gevuld met epoxypasta, daarna geschuurd.
In de grondlak.
Het anker onder de andere staander bleek er net iets scheef opgeschroefd te zijn waardoor er ruimte zat en er gemakkelijk vocht tussen kon komen. Voor de zekerheid stempel eronder gezet en voorzichtig al het houtrot uitgefreesd. De sierfreesjes heb ik intact gelaten ondanks dat het hout daar ook zacht was geworden. Balsa wordt best sterk met Alabastine Houtrotimpregneer. :cool:
Opgevuld met hout.
En afgelakt.
Onderkant eveneens met epoxy dichtgemaakt en gelakt. Ook preventief bij de middelste staander die nog intact was gebleven. Hopelijk zitten we voorlopig weer veilig.
Keurig gedaan. Hou er wel rekening mee dat het rotten gewoon verder gaat. Zeker op de plek waar je niet al het zachte hout hebt verwijderd. Door de impregneer vertraagt het hooguit wat.
