Klusron
Tot onze schrik bleken twee van de drie houten staanders onder onze overkapping ongemerkt vanuit de binnen/onderkant flink te zijn gaan rotten. De staanders zijn van meranti en de overkapping is ruim 10 jaar geleden gezet. De staanders zijn ieder vastgeschroefd op een stalen plaat van 12x12 cm die vastgelast zitten op een betonanker. De staanders zelf zijn 15x15 cm en staan 1,5 tot 2 cm boven de tegels op de plaat. Het houtrot zit tot op zo'n 20 cm vanaf de onderkant van de twee buitenste staanders maar er is nog voldoende stevigheid om te dragen. Om het de kans te geven te drogen heb ik nu de verf en het natte, zachte hout verwijderd. De houten staanders vervangen kan voorlopig niet omdat die pas in het najaar weer leverbaar zijn. De vraag is: hoe nu verder?
- Is het een idee om de staanders te reparen met een reparatiehars? Ter overbrugging of als permanente oplossing?
- Staanders in het najaar vervangen en dan beter beschermen? Hoe en met welke middelen? Voldoen de ankers wel?
