Houten slof => Loodmenie of impregneren ?
Wat is volgens jullie de beste oplossing voor het verduurzamen van een houten slof die op een betonnen vloer komt te liggen: behandelen met loodmenie of impregneren ?
Wat is het beste betand tegen evt. vocht wat onverhoopt er toch bij komt ?
Loodmenie.
Maar de goede loodmenie is er niet meer.
Dus als ze goed geimpregneerd zijn is de duurzamheid ook een stuk beter.
Altijd geimpregneerd gebruiken en niet koud op beton plaatsen. Daar waar je slof komt te liggen leg je eerst een strook dakleer en daar boven op je slof.
In mijn ervaring kun je nog steeds echte loodmenie kopen. Voor zover ik begrepen heb mag het niet meer voor doe het zelf gebruik (in de bouwmarkten) verkocht worden.
Als je naar een bunkerschip gaat waar materialen voor de binnenvaart verkocht worden, dan staat daar nog steeds loodmenie (dus niet oranje verf met een loodvervanger) op het schap.
Een nederlandse verffabrikant uit Aalsmeer maakt het oa nog.
Volgens de schilder waar ik mijn verf haal, geeft goede grondverf hetzelfde (goede) resultaat als menie.
Juist. Loodmenie hoort in het museum. Een goede grondverf met een hoog percentage pigment ( HV-grondlak) heeft hetzelfde effect ).
