Houten schuur met stenen onderrand op bestaande betonvloer
Ik heb een bestaande betonvloer in de tuin. Paar cm boven het maaiveld. Hierop wil ik een schuur maken met 4 dikke palen in de hoeken en vraag me ineens wat af:
Rondom op het beton (behalve bij de deur) wilde ik 3-4 lagen stenen metselen en daar het hout van de schuur overheen laten vallen.
Maar hoe bevestig je in zo’n geval de hoekpalen aan het beton als er een laag stenen tussen zit. Ik ben vooral bang voor de krachten door wind.
Blijven je hoekpalen in het zicht en staan ze direct gelijk op hoek metselwerk of moeten ze verder naar binnen omdat er nog betimmering (gevelplanken?) overheen komen
Welke maat palen wil je gebruiken
Je zou in elke hoek vaan binnenzijde van je schuur een steunpootje kunnen maken waar balk op staat. Pootje moet dan wel gekoppeld zijn aan je vloer. Dus staal met chemische ankers of poertje storten met wapening ingeboord in je vloer?
Ze blijven uit het zicht. Dus op de rand met stenen, maar achter de (gepotdekselde) planken die 20cm boven het maaiveld stoppen. Je ziet dan vanaf het maaiveld:
- paar cm beton (groeit wel iets tegenaan)
- 3 rijen metselwerk
- horizontale planken.
De palen (die ik al had) zijn 120x120 Douglas en het dak wordt 3m hoog.
Je voorgestelde idee zou inderdaad werken: bekistinkje maken op de hoeken voor een 12 bij 12 poer, 25cm hoog. Wapening chemisch in vloer verankerd. Dat beton blijft dan buiten in het zicht en is op zich geen probleem.
Maar het lijkt een bewerkelijke oplossing voor een standaard probleem. Het is te doen. Maar kan het eenvoudiger?
Palen van 12x12 cm zijn niet echt dikke palen.
Buitenkant paal zal ongeveer 1 cm buiten het metselwerk moeten steken, dan krijg je idd beton in het zicht, mooi is anders.
Kijk bijvoorbeeld eens bij een veranda bouwer, die gebruiken een sokkel waar een staaf doorheen gaat.
Die staaf lijm je in de fundering en zet je vast in het hart van je paal. Maar dan zal de paal wel groter moeten worden.
als je metselwerk gebruikt hoordt daar een houten muurplaat bij deze veranker je met draadeinde in de fundering.
het opgaande hout bevestig je aan de muurplaat.
@Rola, is 12x12 Douglas niet dik? Ik had zelf het idee dat palen dikker werden gekozen bij bijv veranda’s omdat het mode is.
@Rola, hoe zit het metalen deel bij de veranda bouwers in het hout vast.
@Boertje125, dank voor verwijzing naar de muurplaat. Is eigenlijk hetzelfde als bij een dak. Hoe gaan bij een randje van 3 stenen enkelsteens de draadeinden in het beton? En om de hoeveel cm?
@Rola, ik heb gevonden hoe verandabouwers de palen aan een in het beton gelijmd (bijv. M16) draadeind bevestigen door een plaat aan onderkant van de paal te schroeven. Dan moet paal alleen al daarvoor dik zijn. Dank!
Helder! Ik ga dan steens (of geen stenen) doen.
Liefts heb ik het randje niet. Veel werk. Maar hoe zou water op andere manier buiten kunnen houden (betonvloer echt maar paar cm boven maaiveld) en hoe zorg ik dat er geen water tegen het hout opspat?
Als je bedoeld dat de vloer af en toe blank komt te staan
Dan zou ik voor een betonnen plint gaan (ook ter plaatsen van de deur)
Opspattend vocht is geen probleem.
Optrekkend vocht wel. je kan de muurplaat ook aanwerken met een cm of 5 krimpvrije mortel.
dan zie je iets hoger en kan je deze gelijk 100% waterpas stellen
