ik heb een nieuwe houten schuur laten plaatsen van 6,20 x 3,50 m .
deze is volledig geimpregneerd en opgebouwd met rabatdelen tegen een raamwerk zoals zovele schuurtjes bij nieuwbouw woningen.
ik ga deze gebruiken voor mijn hobby dus er liggen nogal wat spullen en gereedschap dat ik graag goed wil houden.
het platte dak heb ik laten isoleren met pir platen , dus dat is klaar.
de bekabeling heb ik zelf aangelegd door het raamwerk, dus gaten geboord in het raamwerk kort langs de rabatdelen en daar de bekabeling doorgetrokken.
nu wil ik tussen het raamwerk pur platen plaatsen van ca 5 cm ( dikte raamwerk 7 cm ) zodat ik een soort koudebrug heb van 2 cm tussen de isolatie en het rabat.
de bekabeling ligt hier dan mooi achter.
vervolgens aftimmeren met spaanplaat of iets dergelijks.
ik ben van plan om een gevelkachel te plaatsen op aardgas zodat ik altijd kan stoken , op een laag standje als ik er niet ben zodat de vorst wegblijft en natuurlijk om het behaaglijk te maken als ik ga sleutelen.
mijn vraag : zijn die pur platen voldoende of moet er een soort folie tussen ?
op de vloer komen betontegels , trekt dit teveel vocht en kou op of valt dit mee ?
eventueel folie onder de tegels misschien ?
als ik het anders moet aanpakken dan hoor ik dat graag , mvg andrè
