Houten schuttingplanken tussen penanten vervangen en opmetselen
Ronny
We hebben tussen de buren en ons een lange muur die bestaat uit:
Een funderig
Stevige penanten van 32x32cm
Tussen de penanten een muurtje van ca. 30cm en 256cm breed
Op de muurtjes tussen een vertikale houten planken op een paar stalen dwarsliggers
De planken zijn heel slecht en ze worden uit elkaar gedrukt door hele dikke stammen van o.a. een blauwe regen.
We willen deze vervangen en ook meteen de schutting geluidswerend maken.
Het plan was om de planken te vervangen door aan beide zijden overlappende planken
te plaatsen en daartussen evt. steenwol met dampopen folie. Dat is een heel gedoe.
De penanten metselen we 30cm op tot ca 200cm, om zoveel mogelijk geluid te weren.
Ik bedenk nu dat het misschien makkelijker en beter is om het tussen de penanten gewoon dicht te metselen, enkelsteens.
Zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden, kun je zo'n muur tussen penanten gewoon metselen
en hoe bevestig je dat dan aan de penanten? Muur ankers inmetselen elke paar lagen?
PS, het is hier bijna altijd vrij stil, ook de buren maar juist daardoor valt elk geluid meteen op.
Elk voordeel heb zijn nadeel...
Steen en hout weerkaatsen het geluid, maar nemen het niet weg. Eigenlijk zou je iets willen dat geluid absorbeert.
Heb je al eens gekeken naar kokos geluidsschermen? zoek eens op koko(muur).
Ja, die ken ik. Op zich was dat een mooie oplossing.
Het nadeel is dat je het aan beide kanten moet laten begroeien anders is de schutting blijft het niet lang goed.
Als je elke 15 jaar de schutting moet vervangen en ook de beplanting dan wordt het een dure zaak.
Daarbij het onderhoud van de hedera/klimop, en we hebben al een hele grote tuin met veel onderhoud.
Als het geluid teruggekaatst wordt naar de buren dan is het niet zo'n probleem, maar absorberen is veel beter.
Als je zorgt voor een stevige bovenregel van bijvoorbeeld verzinkt staal
en daarna eender wat voor materiaal door een hydra laat begroeien hoeft je die schutting nooit meer te vervangen.
na aan paar jaar groeien is de hydra zo dicht en stevig dat je niets meer ziet van het materiaal dat er onder zit.
Maar dat terzijde.
neem een baksteen met een grove structuur deze absobeerd een deel van het geluid.
Overleg met je buren !
Ik ken de schermen ook met een steenwol kern waar doek en (verzinkt) wapeningsstaal omheen zit.
De buren doen mee met de schutting, dat is een voordeel.
Grove bakstenen dus, of toch werken met de cocowall.
Overleg met de buren is er zeker, ze waren net nog hier.
