Houten scheidingswand op onregelmatige scheve cementvloer
Beste Klussers,
Ben ik weer ben een andere vraag over mijn houten scheidingswand.
De vloer waar de wand op komt te staan is een Nehobo vloer met daarop 3cm zandcement.
De wand wordt 2,40 meter lang
Deze zandcementvloer is niet helemaal vlak. Precies op de plek waar de wand komt te staan loopt de vloer af, in de lengterichting van de wand. daarnaast is hij wat onregelmatig.
Heb een plaatje toegevoegd om te visualiseren.
Het balkje dat op de vloer komt moet uiteraard strak en waterpas gemonteerd gaan worden. I.v.m de Nehobo wil ik gaan lijmen.
Het wel wat opties bedacht:
1. het houten balkje in de specie leggen
2. het houten balkje met zoveel hi-tack vast zetten dat het de hoogteverschillen overbrugt
3. een sokkeltje van beton of cement maken met dezelfde lengte als de wand. Als dit is uitgehard hier de balk op monteren (heb ik direct wat meer body om de slagpluggen in te monteren)
4. de balk op een paar plekken op blokjes leggen; deze vastschroeven/lijmen en dan ondersabelen.
5. .....
Ben benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken. Wellicht nog andere manieren?
Bedankt en groet,
Sjummie
Optie 4 zou ik doen op voldoende plekken en dan zou ik dat ondersabelen zelfs achterwege laten.
Als je om de 50 cm een blokje doet gebeurd er echt niks hoor.
waarom moet balk op vloer per se waterpas liggen?
Is natuurlijk handig zodat al je vertikale stijlen even lang zijn maar je kunt zo ook per stuk pas maken
In een huis met scheve vloeren en plafonds meet men in het werk ook in.
Ik ga er vanuit dat wand niet dragend is
Als onderbalk op voldoende punten draagt (waar je slagpluggen zitten) zodat hij niet door gewicht gaat doorhangen kun je daar prima op verder bouwen.
Desnoods met (kunststof) vulpaatje rondom je slagpluggen ondervullen als het echt een golfbaan is
Hoeveel scheelt het? Je noemt namelijk nergens hoe ver de vloer ongeveer afloopt. Gaat het om millimeters of centimeters?
Verder is de balk waterpas krijgen inderdaad verspilde moeite. Het helpt alleen als het plafond dan ook waterpas is (of volledig parallel), maar je kunt beter zoals @Hharbers al zei per stijl meten.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Het is inderdaad geen dragende wand.
Het hoogteverschil is hooguit 1cm. Het probleem is dat de balk die op de vloer komt precies komt te liggen op het aflopende deel. Ga je daar je staanders op monteren dan staan die alles behalve haaks, maar die staan dan al schuin de hoogte in. Tenzij je iedere staander schuin gaat afkorten natuurlijk.
Vandaar dat ik eerst de vloer vlak wilde gaan maken op de plek waar het wandje komt, dus vlak in zowel de lengte als de breedte richting, zodat de vloerbalk van het wandje strak en waterpas ligt.
Voortschrijdend inzicht: het wandje dat ik wil bouwen wordt een scheidingswand tussen badkamer en overloop. De badkamervloer zal uiteindelijk ook opgehoogd gaan worden i.v.m. leidingen en afvoeren.
Wellicht dat ik beter eerst de vloer helemaal afmaak, en dan het wandje op de nieuwe vloer plaats.
Ik laat het nog maar even inzinken, zal voor de badkamervloer een apart onderwerp plaatsen, want daar heb ik ook de nodige vragen :-)
je maakt het wel moeilijk.
Als je met de hand zaagt is zaagsnede ook niet 100% haaks en draagt stander ook niet zuiver op onderbalk daar maakt ook niemand zich druk om
Je kun je de stijlen gewoon haaks op lengte zagen en vertikaal waterpas plaatsen.
Dat stijl daardoor maar aan een kant draagt op onderbalk maakt al helemaal niet uit als je aan ander kant (kierzijde) een stoelhoek plaatst.
Beplating maakt wand in zijn gehele zo sterk dat de verbinding van stijlen aan liggers al helemaal niet meer uitmaken
Dank Hharbers. Dat ik me het zelf moeilijk maak zegt mijn vrouw ook altijd :mrgreen:
Ik ga komend weekend aan de slag met het wandje. Nog maar eens een vraag: de wand komt in een ruimte waar ik de oude plafonds (zachtboard platen uit jaren '60) heb verwijderd. Daarboven zitten de vloerbalken van de vliering.
Het wandje komt parallel te staan aan deze balken, maar komt te lopen tussen 2 balken in. Ik zal dus tussen deze 2 balken in wat dwarsbalkjes maken om het wandje aan vast te maken.
Hoe maak ik het wandje nu bovenaan vast aan deze dwarsbalkjes? Doe ik dat met veerankers zodat er nog wat beweging kan blijven bestaan? Of zet ik het vast-vast met schroeven o.i.d.?
Wederom dank.
slechte-kluskabouter
