Hallo bedankt voor je reactie maar daar ligt juist het probleem.
Hij blijft gewoon lekken, ondanks dat het al verschillende malen leeg vol heeft gestaan.
Je moet zoeken op het water niveau als hij niet meer lekt.
Ik zit te denken aan een niet meer goede aansluiting of een rotte plek in het hout.
Een rotte plek word een nieuwe ton.
Misschien zijn de ringen iets verschoven of de planken van de ton zitten iets scheef.
Met een stukje plat staal de ringen iets aantikken en met een houten hamer rondom de planken ook wat aantikken en dan weer de ringen aan tikken, vast is vast.
