Hergebruik houten regenton
Mijn houten regenton heeft door een herinrichting van mijn tuin te lang met te weinig water gestaan.
Nu is het hout gaan werken en zit de ton vol spleten.
Wordt dit verholpen na verloop van tijd wanneer de ton zich weer vult met water, of kan 'ie direct naar het grof vuil?
Ik dacht dat tussen de duigen nog iets van een afdichting zit (soort viltpapier) die opzwelt door 't water. Dus je kan 't proberen en eens kijken. Veel regentonnen staan een tijd droog in de winkel en worden daarna weer in gebruik genomen. Dus wel een test waard.
Omwikkelen met verpakkingsfolie en er stap voor stap water in laten lopen, na een week of twee zijn ze meestal weer dicht.
Het gaat waarschijnlijk wel lukken, de spleten zijn minder groot en de ton heb ik al tot iets meer dan een kwart kunnen vullen (elke dag een beetje meer).
Ik ben waarschijnlijk er nog net op tijd bij want de bovenbinnenkant begon al wat te rotten en ik hoop dat dit door het optrekkende vocht tot staan wordt gebracht.
Zo zie je, een ton mag je nooit droog laten staan. :!:
