Houten plankenvloer leggen
Hoi,
Ik heb een lading tweedehandse messing- en groefplanken op de kop kunnen tikken, 18 mm dik, cm of 18 breed. De kopse kanten hebben geen messing en groef, dus liggen koud tegen elkaar.
Vloerdelen varieren 220, 260 en 310 lang, meeste laatste lengte. Ik wil deze vloer zelf leggen op de bestaande houten plankenvloer (22mm) die weer op een houten balkenlaag ligt gespijkerd.
Ik heb daarbij twee vragen:
Welke opties voor geluidsisolatie heb ik (prijsindicatie +/35m)?
Leg ik de houten delen vast en zo ja hoe? Zo nee, hoe voorkom ik dat de delen gaan schuiven? Ik neem aan dat net als bij laminaat leggen je een vrije rand rondom moet houden?
Many thanks!
Helaas nog geen antwoord, misschien moet ik mijn vraag wat specificeren:
Het liefst zou ik de vloer zwevend leggen, mooier en minder geluidsdoorgifte. Het gaat overigens om een 1e verdiepingsvloer, vocht en dergelijke zijn daarom hopelijk geen issue.
Het liefst zou ik de vloerdelen parallel leggen aan de huidige bestaande vloerplanken. Aangezien het huis en de vloer 80 jaar oud zijn, is niets recht.
Mijn spacifieke vragen zijn:
Moet/kan ik spanveren gebruiken?
Moet ik de messing en groe volledig laten sluiten? (Alle M-G vloeren die ik kan zijn oud en hebben daarom stevige kieren).
Welke ondervloer leg ik? Mijn huiskamer zit eronder dus geluidsisolatie is niet van het allergrootste belang, maar wel leuk meegenomen. Iets wat enigszins egaliseert is dus wellicht nodig?
Bedankt.
U kunt de bekende groene platen gebruiken maar die zijn vrij dik.
Er is ook isolatie op rol te koop van 3 mm dik, die voldoet ook goed.
Langs de kanten kunt u parketveren gebruiken.
Prijsindicaties doen we op het forum niet aan.
Ga je de "nieuwe" planken ook schuren na het leggen?
Zo ja, dan zou ik de schuurmachine een dagje eerder huren en ook de oude vloer eerst vlak schuren, zeker nu je de planken er parallel aan gaat leggen.
De kans op kantelen van de planken wordt dan minder en je kan even lekker oefenen met de schuurmachine.
Bedankt voor de antwoorden
Ik heb de planken met een bandschuurmachine geschuurd voordat ze gelegd worden, leek me handiger dan zo'n gigantische schuurmachine die ik in mijn kleine kamertjes in bedwang moet houden.
Wat betreft de parketveren, ik zag vandaag bij een grote bouwmarkt wel "legveren" voor laminaat, leken net van die klemmetjes die ook in een wissellijst zitten. Is dit hetzelfde als parketveren? Ik vermoed van niet, waar koop je parketveren?
Bij een parketwinkel?
Op deze manier geschuurd wordt het geen vlakke vloer.
Je hebt de planken dan niet t.o.v. elkaar en t.o.v. de ondervloer geschuurd.
Waarom niet lijmen? Dan heb je ook minder last van een eventueel geschotelde ondervloer? Ligt een stuk strakker, klink robuuster en contactgeluid was toch geen issue..
Contacgeluid wil ik wel zoveel mogelijk vermijden, ik zal me eens beraden of ik toch niet beter zo'n woodboy kan huren.
Goed, het wordt een Woodboy.
Nu nog de ondervloer. Als de vloer goed geschuurd is zou het elke ondervloer moeten kunnen zijn.
Ik kan bijvoorbeeld kiezen voor 6 mm dik polypron, dit vereffent ook een beetje. Ik kan echter de geluidsisolerende waarde ervan niet vinden en ook niet hoe de verschillende tegels aan elkaar moeten komen.
tot slot zou ik nog graag uitsluitsel willen hebben of dampremmende folie nu wel of niet aan te raden is. Het gaat dus om een houten vloer op balken op de eerste verdieping, eronder zit mijn woonkamer/keuken.
Bedankt!
