OSB3 i.p.v. houten latten als kader voor plankenvloer
Ik zou op een betonnen ondergrond een plankenvloer willen plaatsen en vroeg me af of ik de houten balkjes, die dienen als frame, kan vervangen door latjes die ik zaag uit watervaste OSB3 van 18 mm. Op deze latjes zou nog een OSB3 plaat van 18 mm geplaatst worden.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Lijkt me geen bezwaar. Komt er een folie onder?
Het kost wel veel hoogte zo. Is dat bewust? Is de betonvloer zelf niet vlak genoeg of te maken?
Bedankt voor uw antwoord. Het beton in eigenlijk de grondplaat van de berging waarop o.a. de elektrische leidingen e.d. komen. Ik zou deze plaat willen uitvlakken met OSB3 om daarna (van zodra ons budget dit toelaat ; ) af te werken met een parket of laminaat. Zou een folie nodig zijn? Ik had hier niet aan gedacht.
Je hebt het over een berging. Wat voor functie krijgt de ruimte? Komt er verwarming?
Het is een 'tuinhuisje'. Er is geen verwarming voorzien.
Het is niet uitgesloten dat ik later bv. een pelletkachel zou plaatsen.
Dan is hout op de vloer geen goed idee. Zeker geen laminaat, het wordt daar veel te vochtig voor.
Xtomsom
