Houten plank aan plafond bevestigen
Mijn idee was om een vurenhouten lat/plank te bevestigen aan het plafond.
Dit wil ik doen om daarna gordijnen te bevestigen aan het hout.
Maar mijn vraag is hoe ik die houten plank aan een plafond van baksteen bevestig.eerst pluggen in het plafond en dan vastschroeven....? Maar hoe?plank is ook 3 meter lang....
Je boort het gewenste aantal gaten regelmatig verdeeld over de lengte van de plank.
Je begint 10 cm uit beide kanten en in het midden.
Afhankelijk van de zwaarte van de gordijnen verdeel je de ruimte tussen het midden en de 10 cm van het einde in 2 of 3 delen.
Op de afgetekende plekken boor je gaatjes van 4 mm in het midden van de breedte van de plank.
Je bepaalt op het plafond de plek waar je het midden van de plank wil hebben en je boort een gat van de maat van je pluggen in het plafond.
(ik kan me overigens niet zo goed voorstellen dat die van baksteen is, zal wel beton zijn?).
Je plaatst een plug in het gat en je schroeft de plank met 1 schroef bijna vast.
Nu lijn je de plank parallel met de muur uit en teken je door de geboorde gaatjes met potloodstift of met een spijker en hamer de te boren gaatjes af.
Plank weer loshalen en alle gaatjes boren.
Pluggen er in en weer in het midden beginnen met vastschroeven en dan de rest van de schroeven er in.
Indien het plafond van holle bouwsteen is, bijvoorbeeld nehobo, dan niet met een boorhamer boren en holle wand pluggen toepassen.
