Het schroeven van Planken aan hard hout
Ik moet een aantal schuttingplanken schroeven aan hardhouten posten.
dat wil ik doen, zonder voor te boren, met schroeven van RVS, en een verzonken kop.
Nu heb ik begrepen, dat daar speciale schroeven voor zijn, die zelfs
de verzoken kop in het hout freest, en tevens voorboort.
Hoe heetten deze schroeven.
Ik denk dat je zelfborende schroeven of snelbouw schroeven bedoelt.
Maar ik denk niet dat dat gaat werken bij jouw toepassing.
Ik weet niet of ze zo wie zo in RVS bestaan, maar rvs zonder voorboren in hardhout schroeven gaat zeker problemen geven. De rvs schroeven en het hout zijn zo hard dat de schroef zal breken.
Maar hoeveel planken moet je eigemlijk schroeven?
Gewoon met twee boormachines werken, 1 voor het voorboren en 1 voor het schroeven. Plank even stellen en vastzetten met een lijmklem en je boort alle gaten en schroeven er in 1 keer in.
Heb zojuis iets vernomen over de Heco Topix schoef in RVS
die hoeft niet voorgeboort te worden, en de verzonken kop wordt
ook in het hout gevreest.
Alleen kan ik deze nergens vinden.
Anders, doe ik voorboren.
Het gaat om 15 m schutting 1,8 m hoog, dus dan zijn heel wat planken.
Die zijn geschikt voor in spaanplaat en dat is wat anders dan hardhouten palen.
Zelfs met voorboren gaat het met rvs in hardhout nog wel eens mis als je niet diep genoeg of met de juiste diameter boort.
Hoewel ik historisch erg voor RVS-schroeven ben, vind ik (zelfs hier aan de kust) ge-bi-chromatiseerde schroeven net zo weersbestendig als RVS. En veel sterker.
En ook die breken zonder voorboren in sommige hardhoutsoorten, een 5 mm rvs-schroef voorboren met 4 mm houtboor, geen ijzerboor, die wordt gloeiend heet en kan verbranden, boren op lage toeren.
Liefst de schroeven ook nog even in de slaolie dopen.
Met slaolie gaat de schroef er inderdaad een stuk gemakkelijker in.
Maar het probleem is dat die slaolie vervolgens wel het metaal aan gaat tasten.
Vandaar dat ik altijd kopervet gebruik dit vergemakkelijkt het indraaien ook een heel stuk, maar vormt meteen ook een beschermlaagje om je schroef met als voordeel dat ook over 10 jaar je de schroef er ook zo weer uitdraait.
Nadeel is wel dat als te veel gebruikt je vlekken krijgt.
suc6
Gerrit
Dat van die slaolie is nieuw voor mij, van mijn vader opgepikt, ik pas dat al zeker 40 jaar toe :shock:
Gelukkig heb ik nog nooit gemerkt dat het niet goed ging.
Het beste kun je zien wat slaolie doet met metalen door er gewoon een koperen schroef mee te bewerken.
Je zult zien dat deze al vrij snel compleet groen uit gaat staan terwijl met een andere koperen schroef in dezelfde tijd vrijwel niets gebeurd.
Nu gaat het bij het ene metaal sneller danbij de andere, maar ook met verzinkte schroeven zul je zien dat er uiteindelijk een witte laag gaat ontstaan.
suc6
Gerrit
Ik heb wel wat ervaring met hardhouten vlonders. Zijn eigenlijk toch een soort liggende schuttingen.
Schroeven zonder voorboren gaat bijna niet. Schroeven gaan er niet goed in en breken. Ook te krap of niet diep genoeg voorboren zorgt voor half afgebroken schroeven. Ik zou goed voorboren, goed smeren (met kopervet) en met een machine met een goed pasend bit de schroef er in 1 keer indraaien. Halverwege stoppen met draaien en dan verder gaan zorgt ook vaak voor een gebroken schroef.
Is er nog een vuistregel mbt. voorboren van hardhout? Begrijp dat te krap of helemaal niet voorboren niet goed is, maar te ruim is natuurlijk ook niet goed. Zou als voorbeeld een 8 x 80 houtdraaibout willen nemen, wat zou dan een goede voorboor diameter zijn in hardhout?
Gewoon de schuifmaat pakken en de dikte van de schroef tussen het schroefdraad meten en daar boor je me voor.
suc6
Gerrit
wouterTBS
