Houten plaat boven raamkozijn vervangen door hpl plaat
Boven mijn raam zit een houten plaat onder de dakrand (zie foto). Deze plaat is aan het rotten en ik zou deze graag vervangen door een hpl plaat. Kan iemand mij vertellen hoe de huidige plaat vastgemaakt ik? Ik zit geen schroeven zitten. Weet iemand wat ik kan verwachten dat er achter zit?
Is deze klus te doen? Of vraagt dit enorm veel ervaring?
De plaat zal waarschijnlijk gewoon geschroefd zitten, en de schroeven zijn weg geplamuurd.
Maar je zult dan ook eerst het rolluik er vanaf moeten kalen om de plaat te vervangen.
En die klus is goed te doen, maar wij weten niet hoe handig u zelf bent.
